BJ März 2003, und es läuft?
Für die 2008-1 ist doch ein MK4 Rechner nötig?
Anfang 2003 wurden aber doch nur MK3 Rechner verbaut? Hast du MK4 nachgerüstet?
Oder läuft die 2008-1 DVD auch in MK3?
Zitat von rubin
Im e65 gibbet ein CD-Navi und auch ein DVD-Navi. Da heissen die aber nicht MK3 und MK4 sondern
Warte auf @mystica. Horst weiss das - oder ihr nutzt die Suche, da stehts auch drin
Gibt es seit März 2003 bis zum Facelift nur eine einzige Version des DVD Navis?
Und dann ab Facelift eine neue Version des DVD Navis?
Ich bitte um eine kurze roadmap. Hab da total den Überblick verloren!
In meinem 03er ist ein DVD Navi drin, ist aber noch pre Microfacelift.
Navi Professional.
Was ist nun die neueste Navi DVD welche ich einsetzen kann?
Software des kompletten Autos müsste auch relativ neu sein, Stand Ende '07 schätze ich...
Bezeichnung div. Navi-Modelle im e65:
NAV101 (CD Navi)
NAV102 (DVD Navi)
NAV103 (DVD Navi)
Ist das NAV102 dann im VFL verbaut und das NAV103 im FL?
Ich vermute dass mein DVD Navi mal nachgerüstet wurde. Wahrscheinlich weil das vorherige CD Navi Zicken gemacht hat.
Wie erkenne ich ob ich NAV102 oder NAV103 habe?
Ich habe, wie schon erwähnt, ein Navi Prof. mit DVD Navi, aber eine alte Navi DVD aus 2004 ....
Ich würde nun gerne eine neue DVD kaufen, dass es die 'High' Version sein muss habe ich schon gelesen, NUR welches Jahr läuft bei meinem System noch?
Auch 2008 High? (bei ebay steht da immer etwas von MK4 als Voraussetzung)
Bitte helft mir!
P.S.: @rubin: Hier bei ebay bieten viele ein sogenanntes 'MK4' DVD Navi für den E65 an. Du hast weiter oben geschrieben, dass es das nicht gibt für den E65. Aber sieh selbst:
Hallo Bine, hallo Rubin!
1. Die genaue Typenbezeichnung lautet NAVI02 und nicht NAV102.
dto für die anderen!
Also mit dem Buchstaben "I" und nicht mit der Zahl "1"
2. Alle Versionen DVD high laufen in den Navi-Versionen NAVI02 und NAVI03.
peter
ps. Schreibst Du btte noch in Dein Profil ein wenig mehr als "nichts" rein.....
Also zum Beispiel Dein BMW-Modell mit BAUdatum - das bekommst Du über den VIN-Decoder heraus.
Dann kann Dir nämlich ein wenig leichter geholfen werden.....
pps. Versuch doch erst mal mit einer Sicherheits-Kopie, ob die gewünschte DVD in Deinem Navi funktioniert.
Navi Professional.
Hallo Bine!
SO ist eine Aussage NICHT möglich!
Du must schon den Baumonat angeben!
Du hast doch geschrieben, dass definitiv alle DVD 'high' in allen E65 DVD Navis laufen. Oder habe ich das falsch verstanden?
Die DVD 2008-1 "High" läuft, wie der Name schon sagt NUR im DVD-Navi.
Und wenn @Bine ein Baujahr wie Chris735i hat (03-2003) dann ist da nur ein CD-Navi verbaut und deshalb hat eine DVD 2008-1 "High" vom FL-Model 2004 nicht funktioniert.
Da hat er sich inner Bucht ein DVD-Navi geschossen und ich habe es dann umgebaut. OHNE alles zu zerlegen, sondern nur das CD locker schrauben und verkantet rausgezogen...
Widerspruch Euer Ehren!
Ab 03/2003 wurde das DVD-Navi02 eingebaut!
