Alt 11.04.2008, 16:59   #6
greg_p
Freude-am-Fahren Genießer
Benutzerbild von greg_p
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
Zitat von klein Diddl Beitrag anzeigen
Also ich kenn das nur mit Trick 17 der keiner is, der Lenkrad muss raus.
Auf der Rückseite sind in der Mitte links und rechts neben der Nabe zwei Torxe. Airbag raus, Position vom Lenkrad makieren und ab damit.
Dann lässt sich alles ganz problemlos ab- und anmontieren.
MfG KD
NEIN! folgendes:
1. lenkrad unter verwendung der höhenverstellung komplett zum fahrer ziehen
2. mit kleinen kreuzschraubenzieher obere 2 schrauben des tachos lösen
3. mit kurzen kreuzschraubenzieher die 4 schrauben des tachogehäuses von innen lösen und den tageskilometer- und checkcontrolschalterpin abziehen
4. nun kann man die tachoeinheit kippen und abstecken
greg_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Hilfe mein BMW geht nicht mehr Sebastian70 BMW 7er, Modell E38 5 05.02.2008 18:18
Innenraum: Hilfe! - mein Radio (Bavaria C Professional RDS) geht nicht mehr an! Fragt nach CODE? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 23 13.06.2007 12:29
Elektrik: Hilfe mein Gebläse geht nicht mehr pixelfehlerade BMW 7er, Modell E23 3 19.06.2006 08:40
Hilfe mein 7er Geht nicht mehr auf ! Manek84 BMW 7er, Modell E32 4 21.08.2005 11:12
LIMA GEHT NICHT RAUS !!! HILFE biemer BMW 7er, Modell E32 6 18.03.2003 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
