11.04.2008, 21:12
Fahrzeug: E32-730 (04.88)
Startverhalten E32 730
Hallo zusammen,
erst einmal Kompliment für das Forum.
Ich bin neu hier und habe den 7er e32 /04.88 erst seit einer Woche, habe vorher einen e28 520i gehabt.
Meine Frage:
Beim e28 war ich es gewohnt, dass er, wenn er kalt war, die Drehzahl auf ca. 1500 erhöht hat. Dieses vermisse ich beim e32, ist das richtig??
Danke
Gruß G.
11.04.2008, 21:16
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
das ist völlig normal, meiner läuft bei ca. 700 Umdrehungen, wenns richtig schön knackig kalt ist, sonst nur auf 500 Umdrehungen. Ist aber ein Automatik, bei Schaltern dürfte es auch nicht viel anders sein.
MfG Baumerous
11.04.2008, 21:30
750i powered by ROTTALER2
Ja, da musst du dir keine Gedanken machen, er läuft elektronisch geregelt
zuerst etwas höher,dann aber sehr schnell auf Normaldrehzahl.
Ich finde aber,dass deine angegebenen 1500 U/Min schon arg,arg hoch sind,auch wenn der Motor noch eiskalt ist.
Viele Grüsse
Peter
11.04.2008, 21:47
Erst einmal Danke für dei schnellen Antworten.
Die 1500 Umdrehungen waren beim e28.
Wie hoch sollte die Drehzahl im "Kaltlauf" denn sein??
11.04.2008, 21:51
UUUUUPS, Volltreffer und versenkt
Das kann ich dir garnicht sagen,da habe ich noch nie so rauf geachtet,
ich meine,aber bei meinem 730 sind es auch im Kaltstart noch keine
1000 U/Min.
Viele Grüsse
Peter
11.04.2008, 22:54
Ist schon richtig,die E28 2,0,und die Kebab-Taunus 320 hatten Tatsaechlich so eine hohe Leerlaufdrehzahl.War etwas Unterschiedlich,so zwischen 1200-1500 U/min.im Kaltlauf.Die haben einen Kaltlaufregler,der ueber das Kuehlwasser Gesteuert wird.
M.F.G. Dansker
12.04.2008, 12:19
_________________________
Immer 800 rpm +- 50 rpm egal wie warm oder kalt.
12.04.2008, 13:52
Jupp, meiner hatta auch 800 +-50
Hybrid-Darstellung
