Alt 12.04.2008, 09:50   #1
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
Standard Horror: 750i mit 50/20 KAW-federn hinten viel zu hoch!! was nu??
hi leute,
habe gestern meinen 750 mit KAW federn tieferlegen lassen.
habe extra auch die hinterachse tieferlegen lassen, weil ich kein freund einer zu starken keilform bin.
50/20 KAW-federn sind drinn. gibt von KAW nur diese kombi. gut. die angaben klingen ok, dachte ich.
ergebnis ist, dass hinten NICHTS runtergkommen ist. eher noch höher
so ein scheiss.
dafür der ganze auffand.
der fuffi hat niveauregulierung. diese wurde aber beim freundlichen schon auf die höhe eingestellt. KANN MAN DA WAS FALSCH MACHEN???
sieht total bescheiden aus. siehe foto!
wie krieg ich den karren hinten tiefer?? vorne ist er prima (hoffentlich sackt da nichts mehr - noch tiefer wäre mir langsam zu krass...)
vielen dank für eure tipps - ich weiss nicht mehr weiter.
gruß
marc
Dateityp: jpg CIMG8599 (Small).jpg (84,2 KB, 363x aufgerufen)
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2008, 09:52   #2
Marshall
Benutzerbild von Marshall
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Abwarten vielleicht setzt der sich hinten noch ein stück .......
aber echt extrem keilform, vorne ist er top !!!
Marshall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2008, 09:55   #3
Marc750i
hi marshall,
wenn er sich hinten setzt, wird er sich wohl vorne doch auch setzen, oder?
vorne sitzt der fette M73-klotz...
mir grauts schon... dann wird er vorne völlig auf den boden fallen und alles ist noch schlimmer...
was mich nur wundert: WO sind die versprochenen 20mm tiefer hinten.
da ist NICHTS!!
nicht das doch was mit der niveauregulierung ist... wäre doch zufall, dass er GENAU die serienhöhe noch hat...
Alt 12.04.2008, 10:24   #4
maik535
Fahrzeug: E38 - 750i (11.94)
hi,
du kannst doch hinten die Niveauregulierung ein einer Schraube einstellen, wie hoch oder wie tief du die haben willst. War bei mir am Anfang auch so hoch hinten, die in der Werkstadt haben das dann eingestellt das er hinten ca. 3cm tiefer gekommen ist.
maik535 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2008, 11:29   #5
Marc750i
Zitat von maik535 Beitrag anzeigen
hi,
hallo maik,
ja das wär doch die lösung.
da haben die dann aber bei bmw überhaupt keinen plan! die haben die niveau einfach so gelassen. kein wunder, das der kahn so schrottig aussieht.
werde gleich montag mal zu ner kompetenten werkstatt fahren und das probieren.
danke und gruß
marc
Alt 12.04.2008, 11:44   #6
Maffy
Benutzerbild von Maffy
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
Ich hab dieselben Federn verbaut und bei mir ist's nicht so keilförmig. Hab aber keine Niveauregulierung. Ich denke also auch mal dass du das noch irgendwie über die Niveauregulierung einstellen kannst.
Aber ein bißchen Keilform wird bleiben.
Maffy
Wer andern eine Grube gräbt, der baut ein Loch.
Maffy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2008, 11:44   #7
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Ich finde, das sieht gut aus!
Wegen EDC musste ich auch ringsum Eibach einbauen und war verwundert, dass trotz der kürzeren Federn HA kaum eine optische Änderung eingetreten ist. Das zeigt mir, dass die hinteren Federn eigentlich nur wegen der Ausgewogenheit des Fahrwerkes verbaut werden müssen.
Alt 12.04.2008, 11:47   #8
Marc750i
Maffy
hi maffy,
kannst du nicht ein paar bilder hier reinstellen.
würde mich sehr interessieren, wie deiner mit den federn aussieht.
danke !!!
marc
Alt 12.04.2008, 12:45   #9
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ich denke die haben Dein Niveau auf Original eingestellt,dann bleibt er hoch.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 12.04.2008, 13:18   #10
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Ja das liegt sicher an der Niveuregulierung!!
gruss kj.
BITTE UM RAT!!!!!!!ABGASWERTE viel zu hoch pauka76 BMW 7er, Modell E38 12 29.01.2008 15:20
Fahrwerk: KAW-Federn passend für 750i Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 5 12.04.2007 10:41
kaw federn, wie viel cm platz habe ich noch? mays_7er BMW 7er, Modell E38 28 16.11.2004 10:46
Fahrwerk: Hat jemand Erfahrung mit KAW Federn ?? rene-103 BMW 7er, Modell E32 14 17.07.2004 17:59
Tieferlegung mit KAW Federn DaMax BMW 7er, Modell E38 20 30.04.2004 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
