16.04.2008, 14:38
Benutzertittel?
Fahrzeug: E32-730i BJ 08/89 Schalter Chromeline
kofferraumdichtung/ rücklicht
hallo,
ich habe wassereinbruch im kofferraum an der rechten seite. dachte es liegt an der dichtung des rücklichtes- da das wasser den anschein macht, aus dem licht heraus nach innen zu gelangen. habe nun schon das rücklicht getauscht und die kofferraumdichtung mit silikon neu eingeklebt.- aber nach wie vor jede menge wasser
so nun einmal eine frage?? das dichtungsband um den kofferraum..., muss diese mit der lippe an den rücklichtern über oder unter der oberen schwarzen kante des lichtes sein? weiß das jemand auswendig? oder könnte gegebbenenfalls jemand an seinem e32 schaun... das wäre eine sehr große hilfe für mich.
danke
...vergilbter Wohlstand? bei einer DM/Liter Super war E32 auch nicht mehr Wohlstand als heute...
16.04.2008, 18:33
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi hirbisch kommt bei mir exakt an der selben Stelle rein, genau wo der Gummi (Kofferraumdichtung) vom Kotflügel runter kommt. Der Gummi schließt genau mit der Rückleuchte ab und genau da steht es bei Regen und läuft durch den winzigen Spalt unter die Rückleuchtenmulde. Wenn es mehr wird ist es unten über den ganzen Heckblechboden verteil (das Wasser). Denke mal Kofferraumdichtgummi ausgelutscht, hat an stabilität eingebüsst.
MfG KD
16.04.2008, 20:45
750i powered by ROTTALER2
Ich habe hier ein Foto aus einem älteren Tread gefunden,da kann man die
Dichtung gut erkennen,schau mal hier..
http://www.7-forum.com/forum/614126-post3.html
Wenn du deine Kofferraumdichtung mit Silikon eingeklebt hast, mag das
nach unten hin dicht sein, aber nach oben weisst du es immer noch nicht.
Ein alter Trick ist, dünn Babypuder auf die Dichtung zu streuen ( kein Scherz)
dann die Heckklappe langsam und vorsichtig schliessen und durch die
Waschstrasse fahren, dann hinterher den Kofferaum langsam und vorsichtig
wieder öffnen,dann siehst du an den Puderspuren genau, ob die Dichtung auch
nach oben hin, sprich zur Klappe, dicht ist.
Viele Grüsse
Peter
16.04.2008, 22:20
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Ich hatte das Problem auch schon zweimal.Jedesmal war die Leiste an der Seite auf der der Dichtgummi aufgeschoben wird verbogen und daher tat er seinen Job nicht mehr.Diese Blechleiste ist relativ weich und wenn man beim Beladen des Kofferraums nicht aufpasst ist sie ganz schnell verzogen,mit bekanntem Effekt.
Dichtgummi abziehen,gerade Latte auf die Leiste legen und dann mit Gummihammer richten hat bei mir bisher immer geholfen.
Claus
16.04.2008, 22:40
Wenn ich genau schaue nach einer feuchten Nacht (Regen, kein Alkohol)  kann man den feuchten Rand gut sehen, werde aber den Pudertrick nochmal anwenden. Man sieht das die Klappe an den Kotflügeln gut dichtet nur an den Stellen an den Lichtern. Ist bei mir auch nur bei Regen mit Wind.
Kann man diese Metallleiste abschrauben, hab mal nachgesehen kann nix entdecken, wie man sie abbekommt und zu grob will man ja auch nich.
MfG KD
16.04.2008, 22:45
Ich hoffe das Bildchen is mitgekommen.
MfG KD
17.04.2008, 08:14
Heizölverleiher
Morgen zusammen,
ich hatte das auch an der rechten Seite. Hab ne neue Kofferraumdichtung drin und seit dem ist Ruhe.
Mit ner Latte und nem Hammer die Kante auf der die Dichtung sitzt etwas in Form bringen hilft auch sehr gut- ist nur nichts von Dauer.
Wenn die Kante etwas verbogen ist dann schleift die Dichtung an der Abdeckung des Kofferraumdeckels. Das lässt sich gut daran erkennen das die Dichtung an den betroffenen Stellen etwas dünner und auch unförmiger wird- dann ist die Dichtung eh meistens hinüber...
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
17.04.2008, 17:23
Benutzertittel?
@klein diddl- danke für das bild. ich meine jedoch die unterkante der dichtlippe.
die kofferraudichtung läut ja als flaches band in der wasserrinne rings um den kompletten kofferraum. abgesehen von einem stück zwischen den rücklichtern über der nummertafel.
meine frage ist nun, ob man beim einbauen zuerst die dichtung oder die rücklichter einbaut?
ich denke zuerst die dichtung und dann die lichter- zumindest war es bei mir bisher so.
aber es würde ja auch andersherum funktionieren, was gegebenenfalls eine große auswirkung auf den verlauf des wassers haben könnte...
17.04.2008, 20:26
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
bei mir liegt die dichtlippe der dichtung am blech an , Rücklicht ist sozusagen darauf , sind gerade mal ein paar mm wo das rücklicht darüber geht.
also zuerst dichtung dan licht .
wenn du die dichtung drauf hast liegt sie schon an.
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
http://wolferin.de.tl/
17.04.2008, 20:39
Benutzertittel?
danke- so habe ich mir das schon gedacht. ich werde nun eine neue dichtung einbauen, den kofferraumdeckel neu einstellen, rücklichtdichtungen ersetzen und die blechkante unter der dichtung prüfen- irgendwo muss es ja herkommen...
dann muss er nur wieder richtig laufen-
