31.10.2003, 04:37
Umbau der Nebelschlussleuchte - U.S. Tipps & Tricks
hehehe,
wird wohl hier keiner brauchen. Habe ich gerade in einem USA Forum gefunden. Da gibt es wohl keine Nebelschlussleuchten. Die bauen die Rueckleuchten -eigentlich fuer Nebel vorgesehen, aber wohl ohne Funktion in USA- als zusaetzliche Bremsleuchte um.
der heisse Tip
[Bearbeitet am 31.10.2003 um 12:53 von Erich]
31.10.2003, 09:52
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Beim Bremsen leuchtet die Nebelschlussleuchte - schön. Aber wenn ich den Draht auf den Bildern anschaue, sieht das so aus, als ob bei eingeschalteter NSL das Bremslicht ebenfalls angeht, oder?
"unused foglight": Hierzulande ist es "used" und die Bastelei wäre etwas aufwendiger.
Franz
[Bearbeitet am 31.10.2003 um 09:53 von Franz3250]
(Murphy)
31.10.2003, 10:04
Fahrzeug: 750iA E38
Franz
Wieso mehr bastelei - man nehme eine Diode und fertig, schon läuft der Strom nur in eine Richtung - nämlich vom Bremslicht zur NSL  Kostenaufwand <1€
Die Diode kann man einfach zwischen die zwei Kabelenden löten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
[Bearbeitet am 31.10.2003 um 10:12 von Mastermind]
31.10.2003, 10:13
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ähm ... ja.
Wie einfach das Leben doch manchmal sein kann.
In dem Fall muss man auch nicht unbedingt das Kabel auf die Fassung löten, sondern kann es mit der Leiterbahn verbinden.
Franz
[Bearbeitet am 31.10.2003 um 10:15 von Franz3250]
31.10.2003, 10:18
Fahrzeug: 750iA E38
Ähm ... ja.
Franz
Dann muss die Rückleuchte aber komplett ausgebaut werden. Und bei meinem 12ender mit vollem AV, Navi, DSP Programm ist das mit Sicherheit MEHR bastelei
31.10.2003, 10:25
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Rechts ist das ja kein Problem - es sei denn, Du hast eine 2. Batterie. Und links recht es, das Videomodul auszubauen (ja, klar - vorher den Navirechner etc.). Ist eine Sache von etwa einer halben Stunde (Aus- und Einbau links).
Franz
31.10.2003, 10:31
Fahrzeug: 750iA E38
Franz
2. Batterie - selbstverständlich
Links alles Aus- und Einbauen kenn ich auch schon - Hab ja vor ein paar Wochen meine Glasklebe gegen die Doppelstab Antenne getauscht.
31.10.2003, 11:19
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Na ja - dann hast Du ja Übung.
Franz
31.10.2003, 12:09
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: M2 LCI, Schalter
martin hat das, einer der noch nicht im forum ist, aber bei unserm treffen in münchen dabei war
31.10.2003, 20:04
Fahrzeug: B12 (E38)
Zur Verwendung sei eine Schottky-Diode empfohlen.
Normale Dioden haben einen zu grossen Spannungsabfall.
Daniel
