Alt 21.04.2008, 08:53   #11
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich kenne diese Stecker nur in verbindung mit Airbag.
Vioelleicht hilft das ja.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 21.04.2008, 11:35   #12
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
Ich kenne diese Stecker nur in Verbindung mit Airbag. Vielleicht hilft das ja.
Bei dem e38er gibbet ein Kabel vom Grundmodul (=A1) zum Airbagsteuergeräte (=A12) und nennt sich "Crash Sensor MRS". Vielleicht isses das, was bei ihm da rauskommt. Aber wo steck beim e32er denn das GM dafür
(Hab´s auch gerade zufällig gesehen, weil parallel einer nach dem Seitenaufprallsensor gefragt hatte )
Alt 21.04.2008, 12:33   #13
CarstenE
Heizölverleiher
Das Airbagsteuergerät sitzt beim E32 oberhalb der Steckkontakte hinter dem kleinen Handschuhfach.
C.
Alt 01.06.2009, 09:44   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Robert,
weißt du mittlerweile was das für Stecker sind?
Oder warst du zu faul es nachzuverfolgen
Würde mich ja schon mal brennend interessieren was das ist.
Muss demnächst an ne DME von nem 740iL, bin mal gespannt ob der da auch ist.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 01.06.2009, 10:13   #15
den Wagen hat zur Zeit 730i Schnitzer zum checken
Alt 01.06.2009, 20:40   #16
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Nein weiß derzeit nicht, was das für Stecker sind. Aber der zweite 740 hat die Stecker auch. Beim 730 (M60) werde ich bei Gelegenheit auch mal schauen.
Gruß Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2009, 14:26   #17
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
war heut nochmal an dem Stecker,
der nervt einfach wenn man die E-Box öffnet
Also die Kabel gehen an X11 (ASC/T-SG),
das weiße an PIN 34,
das blaue an PIN 15,
Problem ist das in den US-Plänen bei der Steckerbelegung die Pins mit not used bezeichnet sind
Denke mittlerweile das ist zu Diagnosezwecken für's ASC/T/ABS von BMW vorgesehen.
HAT JEMAND ECE/PLÄNE FÜR ASC/T???
MfG
Chris
Alt 09.07.2010, 11:34   #18
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Das ist nicht nachvollziehbar. Je nach Plan geht z. B. das blaue Kabel an den Generator oder auch an einen Bremspedalschalter; bei getretenem Pedal wird 12 Volt zum SG geschaltet. Das andere (brn) geht z. Teil an Masse.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.07.2010, 13:06   #19
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Wolle,
wäre noch interessant zu wissen wer das alles hat.
M60B30
M60B40
eventuell M70
mit ASC+T
ohne
nur ECE
oder auch US-Modell
wäre cool wenn da welche nachkucken und posten könnten
MfG
Chris
Alt 09.07.2010, 13:45   #20
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
also ich hab die dinger auch, 740 automatic, ASC+T, kein Servotronic, mein alter 730 V8 hatte sie glaube auch, der hatte Servotronik aber kein ASC
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wo finde ich den AN IN Stecker?? mmsbii BMW 7er, Modell E38 9 05.11.2007 03:30
Elektrik: wo finde ich den Stecker???? mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 10 13.09.2007 22:34
Elektrik: Welches Relais steuert den weißen Stecker iceman-II BMW 7er, Modell E32 2 15.05.2005 14:36
Wo finde ich den Radio Antennen stecker?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 07.01.2004 00:18
Gelber König-E32 bei eBay dodas BMW 7er, Modell E32 17 07.12.2003 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
