Alt 22.04.2008, 07:38   #1
entenjure
Fahrzeug: E32.735i (02.91)
Standard Sonnenschutzrollo nachrüsten
Hallo und Guten Morgen erstmal,
ich bin in diesem Forum nagelneu und hoffe auf diesem Wege von erfahrenen Benutzern einige Tips zu bekommen.
Habe vor kurzem sehr gut erhaltene Türverkleidungen (hinten) mit Sonnenschutzrollo erworben. Mein E32,735i (02.91) hatte bis dato eine ganz normale Türverkleidung und wenn ich jetzt die mit Sonnenschutzrollo anbringen will klappt das nicht weil ich sie oben nicht einklemmen kann, es passt einfach nicht. Die erworbene Verkleidung ist von keinem IL und keinem mit Doppelverglasung. Irgendwas habe ich übersehen oder muss bei BMW noch besorgen damit ich die Verkleidung anbringen kann. Vielleicht weiß jemand einen Rat wofür ich sehr dankbar wäre.
"entenjure"
entenjure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 08:21   #2
schau mal hier rein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-7er.de/Sonnenrollo%20Seite.pdf
Alt 22.04.2008, 18:50   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Du hast die andern Haltespangen übersehen,dadurch,dass die Leiste etwas
dicker ist,benötigst du u.a. andere Haltespangen.
Damit deine Seitenrollos hinten verbaut werden können,brauchst du noch
etliches an Zubehör, andere Haltespangen, andere Stäbe für die Türpinne,dann gehört da noch viel,viel "Kleinzeugs" zu diesem Umbau
Hier mal ein Bildchen,was alles gebraucht wird, um diese Seitenverkleidungen
anzubauen.
sollte dir der Sinn irgendwann dann auch noch auf die Dreiecksrollos stehen,dann sollte dein Teilesatz so aussehen.
die beiden Plastikschalen links im Bild benötigst du allerdings nur bei
Doppelglas.
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.04.2008, 19:15   #4
entenjure
Top! Sonnenschutzrollo
Hallo Erich und Peter,
ihr seid ja Spitze, habe alles notiert und die Kleinteile bei BMW bestellt. Das Dreiecksrollo noch nicht (200,--€) bin am überlegen aber ich glaube, weil es ja nicht mehr so viele auf dem Markt gibt, daß ich es kaufe. Also nochmals vielen Dank ihr habt mir sehr geholfen.
"entenjure"
Alt 22.04.2008, 20:01   #5
peter becker
"entenjure"
200€ für die hinteren Dreiecksrollos ist allerdings ein stolzer Preis, ich habe
vor einem Dreivierteljahr noch runde 65€ pro Stück bezahlt, also ohne
Zubehör, nur das Rollo.
Sei vorsichtig,wenn du gebrauchte beobachtest,meisst ist da der Zipfel
an der Spitze ausgerissen,da das Dreiecksrollo nur an diesem schmalen
Zipfel eingehängt wird, schau mal hier...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/606553-post2.html
Du als Forumneuling weisst es sicherlich noch nicht,du bekommst beim Autohaus Cuntz in Speyer als Forummitglied Sonderpreise, geh mal links
in den Forumfunktionen auf MITGLIEDERBEREICH und dann scrollst du
ganz runter auf MITGLIEDERANGEBOTE dort findest du den Link zu BMW-
CUNTZ in Speyer,sogar mit Anfrageformular.
Viele Grüsse
Peter
E38-Teile: Suche Sonnenschutzrollo Tür li. klein maerze Suche... 0 11.06.2007 21:58
Sonnenschutzrollo!!!!!!!!! Bulletproof84 Suche... 0 09.05.2005 07:09
Innenraum: elektrisches Sonnenschutzrollo gesucht wian0011 BMW 7er, Modell E32 0 10.08.2004 16:54
Demontage Sonnenschutzrollo Heckscheibe alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2004 17:48
Sonnenschutzrollo in der Heckablage The real Deal BMW 7er, Modell E38 3 02.09.2003 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
