27.04.2008, 23:53
Fahrzeug: G11 730D Porsche 981
Kleines Problem???
Hab mal ne Frage, ich habe heute beim beschleunigen, so um die 170kmh, festgestellt, das der Wagen leicht ruckelt.
Also ich hatte das gefühl, es hält mich jemand fest, lässt los, hält fest, lässt los usw.
Hab ich die Geschwindigkeit dann erreicht und der Wagen schaltet hoch, ist alles wieder normal.
Gruß Jürgen
28.04.2008, 07:32
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Laß deine Zündkerzen prüfen. Hatte ich auch von einigen Tagen das Problem. Zuerst hatte ich das nur auf dem Autobahn. Dann auch bei langsamarer Fahrt. Hab jetzt neue Zündkerzen und alles ist wieder ok.
28.04.2008, 07:52
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
28.04.2008, 08:13
Zitat von Adi
Wer per Sichtprüfung ABEs für Christbaumschmuck erteilt, verfügt nun mal über ein reichhaltiges Repertoire zündender Ideen.
28.04.2008, 09:41
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Lass mal das Getriebesteuergerät auslesen, der Wagen scheint nicht richtig zu schalten.
28.04.2008, 18:48
Das mit dem Diesel habe ich überlesen. Und da kommt der Schnacker wieder angelaufen, wie billig. Uli, was macht eigentlich dein Forum, sind jetzt einige "BOTs" dazugekommen? Fein, na dann musst du nicht mehr alleine sein
28.04.2008, 20:10
Kombinator auf Zeit
Die Smilyes hast Du wohl übersehen.
Und Tschüß
28.04.2008, 22:40
Danke, werd ich mal machen lassen.
Gruß Jürgen
