| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
	| Umfrageergebnis anzeigen: Mein E32 ist.... |
	| tiefergelegt mit M-Federn vorne |      | 6 | 2,80% |
	| tiefergelegt mit M-Federn komplett |      | 5 | 2,34% |
	| tiefergeleft vorne bis35mm |      | 22 | 10,28% |
	| tiefergelegt vorne bis 35mm und hinten auch tiefer |      | 26 | 12,15% |
	| tiefergelegt vorne über 35mm |      | 26 | 12,15% |
	| tiefergelegt vorne über 35mm und hinten auch tiefer |      | 45 | 21,03% |
	| nicht tiefergelegt, wäre aber interessant |      | 34 | 15,89% |
	| nicht tiefergelegt, weil es Unsinn ist. |      | 49 | 22,90% |
	| nicht tiefergelegt, aber hinten höher (zb. Osteuropakit) |      | 1 | 0,47% |
		|  01.05.2008, 13:41 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 740i Autogas
 @klaus: die Räder bei dir sehen echt hammermässig aus.
Ist natürlich verdammt breit fürn E32.
Hast du vorne keine Probs mit den 245ern beim einlenken oder bei spurrillen?
				__________________Nach kreativer Pause wieder zurück
		|  01.05.2008, 17:26 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
					Zitat von 740LPG  @klaus: die Räder bei dir sehen echt hammermässig aus.
Hast du vorne keine Probs mit den 245ern beim einlenken oder bei spurrillen? |  Thx
Bei Nässe auf der AB ist natürlich schon Vorsicht geboten.
Das V-Profil des SP9000 hilft aber auch bissi dabei.
Die Spurrillen merkt natürlich auch ab und zu, aber dann fährt man halt leicht versetzt dazu. Beim einlenken gibt es keine Probleme.
Gruß Klaus |
		 Hybrid-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
