Alt 02.05.2008, 11:32   #1
Michl-730i
Fahrzeug: E32-730i BJ. 91
Frage Schaltung schwergängig!!!
Hallo liebe Gemeinde.
Bin neu hier und habe auch gleich eine Frage: Ist es normal dass bei meinem E32 730i mit 5-Gang Getriebe, die Schaltung etwas schwergängig ist. Die Gänge gehen zwar alle wunderschön rein, aber der Hebel lässt sich etwas härter als bei anderen Autos bewegen. Kennt jemand dieses Phänomen, oder weiss jemand wo das Problem liegen könnte, oder ist es auch gan normal, dass die etwas schwerer geht?
Für Antworten wär ich sehr dankbar...
Bis dann
Viele Grüße aus Niederbayern
Michl
Michl-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 11:44   #2
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Hatte letztes Jahr einen 5-Gang 730i, war auch schwergängig zu schalten.
Bin aber immer problemlos damit gefahren und der neue Besitzer hat auch keine Probleme.(Sonst wär er schon zu mir gekommen )
Also ich glaube das ist normal, bzw altersbedingt.
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 11:56   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Prüfe/lass den Flüssigkeitsstand im Getriebe.
Einmal neu-befüllen schadet grundsätzlich nicht.
Prüfe den Hebel / das Gestänge:
Schalte bei laufendem Motor in den 1.Gang.
Mach den Motor aus.
Nun bewege den Schalthebel ohne Kraft nach rechts und links.
Wieviel Spiel ist da vorhanden ?
Bewegen den Schalthebel ohne Kraft nach vorne und hinten.
Wieviel Spiel ist da vorhanden (ohne den Gang raus zu nehmen!) ?
Alt 02.05.2008, 15:42   #4
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Das Problem hab ich auch und mir ist aufgefallen, dass dort, wie du beschrieben hast schon ganz gut Spiel ist...wie bekommt man das wieder in Ordnung??? Wieviel ist normal? Welche Teile sollte man dann erneuern?
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Automatik-Schaltung schwergängig 740LPG BMW 7er, Modell E32 3 12.11.2007 21:24
Schalthebel schwergängig holgics BMW 7er, Modell E38 6 29.05.2007 18:13
Lenkung: schwergängig dk750il BMW 7er, Modell E32 6 07.02.2006 21:55
Lenkgetriebe schwergängig Dirk740il BMW 7er, Modell E32 8 10.12.2004 10:23
Servotronic schwergängig Smallseven BMW 7er, Modell E38 4 15.10.2003 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
