16.05.2008, 15:38
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Probleme mit 750i beim Anlassen
ein Bekannter hat einen E32 750i, Bj. 91.
Er hat das Problem, dass beim "ersten" Anlassen des Wagens einige Warnlämpchen schwach leuchten, und der Fehler "Getriebenotprogramm" kommt.
Wenn man den Wagen dann abschaltet, und sofort wieder anlässt, ist das Problem weg.
Es wurden schon sämtliche Steuergeräte, sowie das Getriebe getauscht, ohne Erfolg.
Die Spannungsversorgung liegt bei 13,9 Volt, also scheint auch diese als Ursache auszuscheiden.
Ein anderer Codierstecker im Cockpit brachte eine Verbesserung, aber nur zeitweise.
Jetzt, nachdem fast alles mal getauscht wurde, aber der Fehler immer noch existiert, gehen uns die Ideen aus, an was es liegen könnte.
Ich kenne Probleme mit der Elektrik aus dem E38, wenn das Zündschloss nicht in Ordnung ist, dieses wurde noch nicht geprüft.
Hat oder hatte sonst mal jemand hier ähnliche Probleme?
Woran kann das liegen?
16.05.2008, 15:50
Hallo!
Habt ihr schon mal die Batterie, bzw. deren Spannung gecheckt? Das ist, gerade beim Fuffi, seeeehr wichtig! MfG
16.05.2008, 15:55
Some say...
Ja, Batterie, Ladestrom und LiMa wurden gecheckt.
16.05.2008, 16:22
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Wenn Warnlampen schwach leuchten bekommen die von irgendwoher etwas Saft
wahrscheinlich irgendwo ein Kurzschluß(Bauelement wie ELKO oder Transitor oder irgend eine Diode) oder ein Wackler entweder im Zündschloß oder Kombiinstrument.
Die Teile mal gegen funktionierende tauschen.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
16.05.2008, 19:46
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hallo,was für Werte hattet ihr beim Ladestrom??
Wurde das Kombi Instrument mal getauscht??
Mfg Piet
!!!750i V12 Schlachtung!!!!
17.05.2008, 21:31
Some say...
Kombi Instrument wurde mehrfach durchgewechselt, der Ladestrom liegt bei 13,9 Volt.
17.05.2008, 21:31
Some say...
Thomas
Das schwache Leuchten ist beim zweiten Start komplett weg.
Wir suchen uns noch dämlich...
17.05.2008, 22:39
Probier doch mal zum Probe eine andere Batterie einzubauen, vielleicht loest sich dann sein Problem von alleine
MfG
17.05.2008, 22:54
750i powered by ROTTALER2
Habt ihr mal die dicke Blattsicherung an der Batterie geprüft, ich meine,
ich hätte da mal was gelesen,dass die mal bei jemand einen Bruch hatte,die
normalen Stromverbraucher haben das noch weg gesteckt,aaber,wenn der
Anlasser dann richtig Power gebraucht hat,wurde sie überlastet......
hier der Tread dazu
http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
wo auch noch mögliche Ursachen beschrieben werden,ist hier...
http://www.7-forum.com/forum/5/startproblem-71686.html
Viele Grüsse
Peter
18.05.2008, 12:51
Some say...
Batterie wurde auch geprüft, und ist OK.
Danke @Peter für den Tipp mit der Blattsicherung, das haben wir noch nicht näher angesehen.
