Alt 17.05.2008, 00:25   #6
maneater666
Fahrzeug: 740 iA
Standard motor ruckelt
hi
hab das mit dem ruckeln auch,motorleuchte blinkte.aber nur wenn wagen steht.fahr ich los alles wieder ok.hab das problem vorige woche hier geschildert.service mobil sagte magnetventil vanos.getauscht,fehler immer noch da.zieht man stecker magnetventil vanos ab läuft wagen einwandfrei.servicemobil sagte dann vanoseinheit tauschen bank 5-8.
wagen steht jetzt beim freundlichen.sagten das das vanos problem so gut wie unbekannt ist beim V8.vor allem dürfte motor nicht rund laufen wenn man den besagten stecker abzieht sondern das ruckeln müsste bleiben.also solls nicht an der vanoseinheit liegen.haben nun motorsteuergerät(ca.1000 eu) bestellt und tauschen das montag/dienstag.sicher ist man sich allerdings nicht das es das ist.bin selber mal gespannt....
mfg......
maneater666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: gelbe Lampe: "Motor" links im Kombi, was defekt ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 6 09.12.2005 11:33
Elektrik: Kombi demontieren-Tinker BMW Kombi Erich BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2005 18:00
Elektrik: Motor Warnleuchte auslesen alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 11 28.05.2004 11:52
Warnleuchte "Motor" Gelb alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 4 15.05.2003 08:08
Motor an, kombi - einheit tot... Patrick BMW 7er, Modell E38 7 15.03.2003 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
