Alt 20.05.2008, 13:26   #1
Wolfman
Fahrzeug: 95er E38 740i
Frage Ausbau Waschwasserpumpe - aber wie?
Hallo Forengemeinde!
Ich bin der Meinung, der Pumpenmotor meiner Scheibenreinigungsanlage hat den Geist aufgegeben...
Intensivreinigung ist ok - nur das andere Teil versagt den Dienst.
Wie gehe ich denn da beim Ausbau am besten vor? Bevor ich da anfange rumzuspielen - kennt da jemand den konkreten Weg den Behälter nebst Pumpe auszubauen.
Scheint ja so, als ob das Ganze irgendwie in Richtung Radhaus liegt...
Tips und Ideen sind also gerne genommen!
Grüße,
Carl
Wolfman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 14:51   #2
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Intensivreinigung ist ok - nur das andere Teil versagt den Dienst....
Carl
Wenn da noch ein bischen Wasser kommt, schau mal ob das mit halb geöffneter Motorhaube evtl. noch richtig geht. Ich sag das deshalb, weil bei mir die Düsen nur noch geträufelt haben....
Es lag an dem Schlauch rechts am Motorhaubenscharnier... der war geknickt und damit kam fast nix mehr durch...
..wäre ne Möglichkeit.
N.
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 15:32   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Hallo Carl,
die Sache geht folgendermaßen ab: Der Waschwassertank nebst Pumpe sitzt an der Spritzwand hinter dem rechten Vorderrad.
Ausbau: Wagen vorne aufbocken. Rechtes Vorderrad demontieren. Innenkotflügel demontieren. Jetzt freier Blick auf den Waschwasserbehälter nebst Pumpe.
ABER: Ich habe diese Prozedur auch schon hinter mir und nachher festgestellt, dass die Pumpe völlig in Ordnung war. Das Wasser wurde gefördert und IN DER MOTORHAUBE war ein Schlauch vom Verteilerstück abgesprungen.
Also besser zuerst dort nachsehen.
Dies geht wie folgt: Motorhaube geschlossen halten. Gitter der Spritzdüsen entfernen. Hierzu einfach mit einem kleinen Dorn die mittleren Punkte der schwarzen Nübbelchen obenauf eindrücken. Dann das Gitter - ist aus Metall - einfach nach oben abheben. Jetzt kannst Du - am besten Funktionstest mit 2. Person - schon sehen, ob sich hier irgendwo ein Schlauch gelöst hat.
Sollte das Problem bei den Schläuchen nicht gefunden werden, bleibt Dir dann die Möglichkeit s. o.
Gutes Gelingen!
Alexander
Alt 21.05.2008, 07:35   #4
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Mir ist nicht ganz klar warum du den Tank auch ausbauen willst? Wenn es wirklich die Pumpe ist - vorher die Tipps weiter oben berücksichtigen! - dann kannst du die Pumpe einfach aus dem Tank herausziehen. Sind praktisch nur drei Handgriffe: Stecker ab, Pumpe rausziehen (leicht drehen) und dann die Schlauchschelle öffnen.
Den Tank und damit auch den Kotflügel würde ich schön lassen wo er ist...
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 09:25   #5
Wolfman
Standard Wischwasserpumpe
also die Schläuche sind alle fest und verbunden...
Die Pumpe hingegen sagt keinen Mucks...
Ich werde mich mal an das Vorderrad begeben und die "Sache" von der Seite in Angriff nehmen!
Danke für die Auskünfte !
Grüße,
Carl
Waschwasserpumpe austauschen murat735 BMW 7er, Modell E38 7 17.12.2007 10:52
E32-Teile: Suche Waschwasserpumpe und Zigarettenanzünder fuzzy1968 Suche... 1 29.08.2006 21:14
Waschwasserpumpe 540i touring BMW 7er, allgemein 5 10.01.2006 19:34
Ausbau Wärmetauscher, aber wie ? McQueen BMW 7er, Modell E32 33 26.01.2003 01:05
Ausbau der Mittelkonsole - wie? Don Pedro BMW 7er, Modell E38 11 01.08.2002 00:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
