31.05.2008, 13:24
E32 muss man Lieben!!!
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Riesen Problem!!!Bitte schnell helfen!!!
mein Auto lässt sich schliessen aber die Fahrertür macht nicht zu aber man hört den Motor arbeiten und alle anderen Türen arbeiten ganz normal.
Beim öffnen macht er das auch aber im gleichen Moment wieder zu und man muss ein 2. mal öffnen.
Was ist das???
Gruss Udo
Zusatz:
Achso der Pin lässt sich auch nicht mehr bewegen.
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
Geändert von 7er_Fan (31.05.2008 um 13:31 Uhr).
31.05.2008, 13:31
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Bei mir war es das GM Modul unter dem Rücksitz. Ich mußte immer 2X zuschliessen sonst gingen die Türen wieder auf.
Du kannst aber probieren die Türen zu syncronisieren. dazu mußt du den Schlüssel in die Fahrertür stecken und in richtung Kofferraum drehen und dort einen Moment halten. Dann hörst Du ein leises Klacken 3 oder 4 mal und die
Schliessung ist wieder syncron.
Probier das mal aus, hilft oft.
THG
________________________________
Wozu rasen? 240 km/h genügen völlig!
31.05.2008, 13:34
750i powered by ROTTALER2
Was ist das???
Gruss Udo
Hallo Udo
Evtl. hat der Stellmotor für die ZV deiner Fahrertüre einen weg.... wäre so
meine erste Idee..... oder auch die Ansteuerung dieses Stellmotores,die
anderen sind ja wohl ok,wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ich kenne es bei mir nur so,wenn z.bsp. eine Tür oder die Heckklappe nicht
richtig zu ist, ich verriegele,aber alle 4 Türpinne !!!!! springen dann wieder
hoch... es lässt sich nicht verriegeln....
Viele Grüsse
Peter
31.05.2008, 13:36
THG
Hilft nix eben 2 mal ürobiert habe es auc gehört wie es klackert.
Und nun???
Viell. reseten alles und nochmal neu anfangen???
Was war bei dir mit dem GM modul???
31.05.2008, 13:39
Zitat von peter becker
Hallo Udo
Viele Grüsse
Peter
Ja richtig verstanden aber bei mir ist es eben die Fahrertür die ja sonst auch auf macht nach dem 2.mal und beim schliessen ist alles wunderbar.
Der Motor arbeitet ja, er will ja auch.
31.05.2008, 13:42
So nochmal ein Update also jetzt bleibt die tür auch geschlossen was sie vorher nicht gemacht hat(also ich konnte die Fahrertür aufmachen nach dem abschliessen).
Aber ich muss immernoch 2 mal aufschliessen.
31.05.2008, 13:45
Bei mir gingen alle 4 Türen wieder auf. Habe GM Modul von einem 92 Model reingemacht und die Prob. waren weg.
Ich schicke dir gleich ne PM mit meiner Tel. Nummer dann kannste mich mal anrufen. Bin heute schreibfaul.
THG
31.05.2008, 14:23
31.05.2008, 14:28
weist Du was Du jetzt gemacht hast? Du hast synchronisiert, nach rechts weiter gedreht und gehalten.
Schau mal in die Betriebsanleitung.
31.05.2008, 14:42
Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher denn ich hab das ja vorher schon gemacht und das hat ja auch geklickt an jeder Tür.
Hab auch das Gefühl das es jetzt innen(Türinnerreien) ein bisschen höher steht als vorher.
Naja ist ja auch erstmal egal denn es funktioniert ja wieder.
Aber du könntest schon recht haben das will ich ja nicht abstreiten.
gruss Udo
