Alt 08.05.2008, 11:32   #41
aashiq_deewana
Der Elegante Cruiser
Benutzerbild von aashiq_deewana
Fahrzeug: Mercedes w210
hi leute habe auch die ablendlichter durch xeon white ersetzt...
schaut
Keine fehlermeldung kein porbleme einfach...
upps ja meine standlicht.!!!!
Dateityp: jpg SP_A0146.jpg (58,1 KB, 91x aufgerufen)
Geändert von aashiq_deewana (08.05.2008 um 14:15 Uhr).
aashiq_deewana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 13:02   #42
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Das Abblendlicht sitzt außen. Du meinst Fernlicht oder Standlicht.
Gruß Jippie
Alt 20.05.2008, 18:22   #43
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Die Kaltlichtabfrage funktioniert für alle Lampen einzeln ausser Standlicht die kann man nur komplett abschalten, wobei ich hier bemerken muss, das wenn eine Lampe im Betrieb kaputt geht wird diese weiterhin gemeldet und so sollte es ja sein.
Über Carsoft kannst Du des vergessen, suche Dir einen kompetenten BMW Händler und frage da nach, der sollte dies eigentlich machen können, denn wie schon von mir geschrieben eine sache von 3 sek.
Gruss Straubinger
Hallo Straubinger,
war heut bei meinen freundlichen. Der ist sehr kompetent.
Aber von einer "Kaltlichtabschaltung" hat er noch nichts gehört!!!
Kannst mir da noch ein paar Infos zukommen lassen, wie das genau funkt!
Vielleidcht heisst das bei uns im Alpenland anders, versuche im das
auszudeuschten!!!!!
Wie gesagt wäre net, wenn du mir noch ein paar Infos geben könntest!
Danke
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 21:22   #44
Zitat von roadrunneroö Beitrag anzeigen
Hallo Straubinger,
auszudeuschten!!!!!
Danke
Hallo!
straubinger hat nicht von der "KaltlichtABSCHALTUNG" sondern von der Kaltlicht"ABFRAGE" gesprochen.
Hiebei wird bei kalter Birne - also im ausgeschalteten ZUstand - intervallmäßig ein SEHR kleiner Strom durch das System / die Birne geschickt. (Der Strom ist so klein, dass die Birne nicht leuchtet - also kalt bleibt)
Und wenn die Birne kaputt ist - sprich der Stromkreis unterbrochen ist - dann interpretiert das Überwachungssystem das also folglich als: Birne defekt.
Deshalb die Bezeichnung: "Kaltlichtabfrage"
Und? Genug "ein/aus-gedeutscht" ??
peter
Alt 20.05.2008, 22:12   #45
roadrunneroö
ja danke.
also ich versteh das jetzt.
hoffentlich mein freundlicher auch.
hab am 30 einen termin hoffentlich bringt er das zu stande.
Alt 21.05.2008, 04:28   #46
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
ja danke.
Wenn ned, dann sehn wir uns in Wegberg, dann helf ich Dir.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2008, 03:48   #47
roadrunneroö
Tja ob sich der weite Weg lohnen würde!!!!
schlecht wärs ja net.
Alt 23.05.2008, 04:12   #48
Straubinger
Top!
Ob dieser sich lohnt entscheidest Du selbst, aber auch ich hab für dieses Wissen einiges an Zeit aufwenden müssen und es war es mir wert.
Gruss Straubinger
Alt 02.06.2008, 09:22   #49
roadrunneroö
Also ich war gerade beim, der hat mir die Kaltlichtabfrage nicht deaktivieren können.
Es sind alle zusammengelaufen, aber hat nichts gebracht.
Die haben das alle nicht gefunden im Programm.
Schade.....eben mal so 50 Euro rausgeworfen.
Mal sehen vielleicht bin ich im Sommer eh in deiner Nähe straubinger,
dann mach ich mal einen Abstecher zu dir!
Alt 03.07.2008, 12:23   #50
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard NICHT nehmen
Zitat von the_bob Beitrag anzeigen
und hat für das Check-Control diesen Wiederstand mit Stromdieb im Angebot
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) benzinfabrik® LED Shop by digaro GmbH - Artikel 10605
hat jemand damit Erfahrung? Hört ich nicht schlecht an, Ist aber auch teuer für ein Standlicht halt...
Hatte gestern bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) @bigblock427 auch diesen Widerstand verbaut und dann qualmte der Nebler durch den umwickelten Leistungswiderstand mit Isolierband
Danach wurde der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Widerstand ersetzt, durch einen mit 100Ohm und 5Watt. Zwar wird er auch etwas wärmer aber es gibt da auch keinen CC-Bing...
Nebelscheinwerfer, Leuchtmittel? Standlicht, LED? TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 82 05.09.2010 23:33
Nebelscheinwerfer, Leuchtmittel? Standlicht, LED? TheBrain BMW 7er, Modell E38 24 19.05.2009 21:52
Xenon Led Standlicht aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 6 01.04.2008 22:21
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 08.05.2004 00:45
LED Standlicht weiß BMW 7er, Modell E38 3 25.11.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
