Alt 10.06.2008, 13:23   #1
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Belegung
Ich komme mit der Beschreibung nicht so ganz klar.
Rein theoretisch müssen die Spulen doch an Versorgungsspannung liegen und werden dann über den dritten Pin angesteuert ( scheinbar wenn dieser gegen Masse gezogen wird )
Im Originalkabelbaum des Motors wurden je zwei kabel einer Spule immer wieder mit gleichen der nächsten Spule parallel geshaltet.
So ergeben sich für 6 Spulen 8 Leitungen. 1x Ub / 1x Gnd / 6x Steuerleitung.
Dann müsste die Spule doch eine Hochspannung ausgeben wenn der Steuerpin gegeb Masse geschaltet wird oder??
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2008, 15:15   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Rein theoretisch müssen die Spulen doch an Versorgungsspannung liegen Richtig nämlich klemme 15 über Zündschloss also müssten LOL 12 V da anliegen immer und werden dann über den dritten Pin angesteuert ( scheinbar wenn dieser gegen Masse gezogen wird )
Christoph
Aber du kannst die nicht dauerhaft auf Gnd nehme an das heißt Ground also masse legen dann hättest du ne dauerinduktion und die gute brennt mal schnell ab, daher eine ne Steuer und die ander ne Prüfleitung damit die dem weis wenn eine dann wenn sie soll was nicht richtig oder gar nicht tut läuft meist über ne Widerstands- oder Stromstärkemessung.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 10.06.2008, 17:34   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Nein, Spannung kommt dann raus, wenn die Primärwicklung stromlos wird.
Sprich wenn kein Kontakt zu Masse (Minus) besteht.
Bei der Motronik 1.3 im M30 liegt die Zündspule direkt an +12V und wird über die Motronik elektronisch gegen Masse getaktet.
Das ist bei Einzelspulen mit der Motronik 3.3 nicht anders.
Ein Pin der Zündspule geht auf Masse.
Ein Pin ist Primär +12V Zündung
Ein Pin ist Steuergerät Anschluss gegen Masse getaktet.
Alt 10.06.2008, 18:04   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Christoph
hier sind die Schaltpläne für den V8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zündung 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zündung 2
PIN 3 (gn): +12Volt vom Zündschloss zur Primärwicklung
PIN 1 (xx): Ausgang Primärwicklung wird von der DME gegen Masse getaktet
PIN 2 (br): GND Sekundärwicklung (Fix), weil ohne deren Masse nichts geht
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.06.2008, 19:30   #5
730i Schnitzer
Standard Zustimmung
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Christoph
Gruß Wolfgang
Sorry man sollt im krank nicht versuchen Probleme zu lösen.
Ohne die Schaltung durch die DME geht ja die masse nicht durch also immer da nur nicht immer geschalten.
G. Matze
Alt 10.06.2008, 21:33   #6
E32Schrauber
Standard passiv
Ich hatte gedacht das es in den Zündspulen aktive Elektronik gibt, daher meine Gedanken mit dem antriggern und dergleichen.
Ich habe hier bei mir auf der Fa mal eine Spule geröntgt, da ist echt nix drin ausser Wicklungen und co.
Es handelt sich daei um absolut passive Zündspulen.
Anfang der Primärspule wird an Dauerplus gelegt, das Ende getaktet gegen Masse.
Anfang der Sekundärspule gibt die Hochspannung an die Kerze weiter ( im Gummischaft steckt noch ein 1,8 KOhm Widerstand zur Strombegrenzung )
Ende der Sekundärspule liegt gegen Masse.
Ich danke euch für eure Mühen und Ratschläge.
Christoph
520i M50 springt nicht an Moses730i Autos allgemein 4 09.01.2008 15:27
Suche Ansaugbrücke M50 T-Bird Suche... 7 18.11.2005 10:56
Leerlauf unrund! M50 Motor E34 marek BMW 7er, Modell E32 10 09.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
