21.06.2008, 19:16
Blondinenbändiger
Zentralverriegelungs-Schalter angeschlossen!
hallo,
also, den geänderten eFH-Schalter neben dem Radio links in den Blindschacht eingesetzt, angeschlossen und es funktioniert, um damit die ZV auch vom Beifahrersitz aus zu betätigen.Neben dem Radio sitzt bei manchen zwar der Empfänger der Wegfahrsperre, aber dann nimmt man einen anderen Platz zum Schalten oder man baut die lästige Pommes-WFS einfach aus.Eine Ausbau-Anleitung wird hier im Forum dazu sein.
Ein besorgter eFH-Schalter wurde von unserem Reinhard, Rottaler2 umgelötet (leider weiss ich nicht wie; evtl. weiss es noch jemand anders oder sein Sohn Reinhard alias Rottaler3 ?)
und dazu noch 5 Kabel an die Stecker-Pole angelötet;
3 gehen in den Kabelbaum vom Schloss , der ist im Fahrerfussraum hinterm LS und 2 an den schwarzen Stecker, rechts unterm Deckel der Mittekonsole, welcher an der Getriebeschaltkulisse
neben dem Beifahrer steckt; also nicht der E/S-Schalter beim Fahrer ist hier gemeint.
Vom eFH-Schalter abgehende Kabel:
Pol 1: langes Kabel an blau-braun-gelb in Fussraum
Pol 2 : kurzes Kabel an braun oder braun-schwarz zum Getriebestecker
Pol 3: entfällt; ist am eFH-Wipp-Schalter nicht vorhanden
Pol 4: langes Kabel an rot-gelb im Fussraum
Pol 5: kurzes Kabel an grün-rot zum Getriebestecker als
Plus-Kabel
Pol 6: langes Kabel an weiss-rot-gelb im Fussraum
So sieht es irgendwie aus wie Original ab Werk.
Nachbau nur auf eigene Verantwortung und ohne Gewähr!
Möglicherweise auch für E34 verwendbar.
Baum-Darstellung
