Alt 01.07.2008, 20:48   #11
nissmo
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von nissmo
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Zitat von bmw-raccer Beitrag anzeigen
kann es sein dass wenn ich wieder Getriebeöl nachfülle alles in ordnung ist??
Hast Du denn jetzt schon nachgeschaut ob überhaupt etwas fehlt ? Wenn Du einfach etwas nachkippst, wirst Du damit (wenn es nicht schon kaputt ist) einen Defekt verursachen.
nissmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 20:58   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
bitte bleiben wir beim thema, kann es sein dass wenn ich wieder Getriebeöl nachfülle alles in ordnung ist??
Bei der Getriebeölkontrolle, sollte das Auto betriebswarm sein, gerade
stehen, der Motor muss laufen...... dann schaltest du mal ALLE Gänge
durch, sprich von P runter auf 1 und dann wieder hoch auf P
Der Motor bleibt wärend der Kontrolle AN!!!!!! NICHT abstellen.
Dann ziehst du den Peilstab raus, wischst ihn mit einem FUSSELFREIEN!!!!!!
Tuch oder Papier trocken, steckst ihn wieder rein, ziehtst ihn gerade nach
oben raus,der Ölstand sollte zwischen den beiden Mrkierungen liegen.
Achte peinlich darauf,dass wirklich keine Fussel im Peilstab sind.
Wenn du zu wenig drin hast, vorsichtig auffüllen, zwischendurch immer
mal wieder kontrollieren. Achtung, Nicht!!!! überfüllen,dass mögen Automatikgetriebe garnicht.
Viele Grüsse
Peter
PS
schnupper mal am Peilstab,das Gtriebeöl sollte nicht verbrannt riechen und
auch immer schön Rot aussehen und nicht braun/schwarz.
Alt 01.07.2008, 23:00   #13
derhein
Teilehändler
Benutzerbild von derhein
Fahrzeug: E34-540iA (11/93)
mit viel Glück....! Aber chekc es doch erstmal! Und was dann auch noch geklärt werden müsst - warum ist keins bzw nich mehr genug drauf/drin :(
derhein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 23:05   #14
peter becker
Ja, daran hatte ich im Moment garnicht gedacht,dass ist dann die grosse
Frage,wo sifft es weg???... ich denke aber mal,dass müsste sich ergründen
lassen. Spätestens,wenn mal das Auto mal von unten inspiziert.
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.07.2008, 05:57   #15
bmw-raccer
Fahrzeug: E32-750iL (07.90)
also der Unterboden is komplett sauber, das komische ist das der Bmw kurz vorm Kauf noch einen kompl. Kundendienst mit wechsel von allen Flüssigkeiten bekommen hatt! meine überlegung war schon ob nicht irgend ein Lehrling aus der Werkstatt vergessen hatt, evtl. Getriebeöl wieder auf zu füllen!
Werde heute nach der Arbeit den Ölstand kontrollieren!
bmw-raccer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 11:11   #16
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Standard Getriebeöl
Ja, auch sorry für meine Kritik
wo kann ich denn als leihe den ölstand nachschauen?
gibts da keine meldung über Bordcomputer?
Zum Thema: Nein, es gibt bezüglich Getriebeölstand keine Meldung vom BC.
Der meckert erst, wenn die Elektronik *merkt*, daß da drin was im Eimer ist.
Ansonsten schließe ich mich meinen Vorrednern an, erst mal checken, was Sache ist. Die Möglichkeit, daß beim Getriebeöl-Wechsel in der Werkstatt zu wenig reingekippt wurde, ist unter Umständen nicht von der Hand zu weisen!
Viel Glück!!!!
- Andreas
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 22:33   #17
bmw-raccer
hi
hab Heute Ölstand kontrolliert wie beschrieben, ölstand war knapp unter der dünnsten kugel am stab von den dreien! Hab jetzt mit fast 1,5liter Ölstand aufgefüllt bis mitte Makierung! Als ich jetzt einen Gang eingelegt habe kahm sofort Getriebeprogramm, was mit dem niedrigen ölstand nie angezeigt wurde!
Kann mir vielleicht einer sagen, obs jetzt hinüber ist oder nicht??
Alt 02.07.2008, 22:43   #18
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Mach doch mal einen Steuergeräte Reset und probiers noch mal! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 22:46   #19
bmw-raccer
hi is des des mitm batterie abklemmen?
Alt 02.07.2008, 22:49   #20
peter becker
1,5 l von der Minimum Markierung bis zur Maximum Markierung,dass kann nicht
sein,dass ist zu viel.
Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf,aber es war auf alle Fälle weniger
als 1,5 l.
Viele Grüsse
Peter
PS
Der Reset wird hier genau beschrieben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/steu...der-20320.html
Rückwärtsgang defekt ? DjRiff BMW 7er, Modell E38 18 10.09.2010 16:29
Elektrik: HILFE mein Auto fährt nicht mehr Matrix BMW 7er, Modell E38 2 30.05.2006 08:55
Getriebe: Hilfe Getriebe ! Bimmer fährt nicht mehr Rückwärts!!!! MSE38ial BMW 7er, Modell E38 13 26.04.2006 22:52
Hilfe! V12 läuft nicht mehr rund ... Freddi BMW 7er, allgemein 7 28.07.2003 16:48
Mein V12 mag nicht mehr. derpate BMW 7er, Modell E32 22 16.07.2002 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
