Alt 04.07.2008, 20:37   #1
JadziaDax
Standard Quitschen hinten rechts und links
Hallo Kundige,
habe in letzter Zeit hinten rechts und links beim Einfedern quitschende Geräusche. Habe mal die Gummis an der Achse mit Sprühöl versorgt, dann war das Quitschen ein paar Tage weg.
Kann ich damit noch eine Weile fahren oder geht da was ganz kaputt?
Und was könnte die Ursache sein und was kann man dagegen tun?
Schon mal danke,
Dax
Alt 04.07.2008, 22:22   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Könnten die Kugelgelenke sein die da quietschen.
Genaueres kann erst sagen wenn man die Sache mal beaugapfelt.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 05.07.2008, 00:54   #3
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Benutze mal die Suchfunktion, "Quitschen an der Hinterachse". Das Ergebniss reicht von Handbremsseil, bis zu den oberen Querlenkern, welche es auch bei mir waren.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 10:52   #4
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Meistens sind es die Kugelgelenke, quietscht dann wie ein alter Kinderwagen beim Einfedern.
Definitiv sollte man sie wechseln.
Man kann die Zeit auch ein bischen überbrücken, indem man eine Spritze mit Schmierfett/Öl füllt und einer konischen Nadel (oder auch große Kanüle) die Gummis vorsichtig oben schräg durchsticht und die trockenen Kugelgelenke nachölt. (aber nur als Behelfslösung bis die Ersatzteile da sind!!!)
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 23:58   #5
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
können auch die Federn hinten sein, die neigen auch zu qietsch Geräuschen.
Gruss Faucher
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 00:21   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und wie behebt man das? Bei mir quietscht es immer schlimmer...ein Kugelgelenk hatte ich schon ersetzt, aber das war völlig in Ordnung. Das andere hat auch kein Spiel, wollte ich aber noch machen.
Aber irgendwie glaube ich, dass auch das nicht hilft...Kopfsteinpflasterfahrten sind nur noch peinlich!
Alt 06.07.2008, 10:18   #7
Faucher
Ja stimmt, das hört sich zum Teil an wie die uralten Kinderwagen von früher hehehe...
zu dem Feder Gequietsche wurde hier schon einiges geschrieben. Habe noch in Erinnerung das Fetten usw. nur kurzzeitig eine Verbesserung gab.
Ein Mitglied hier aus dem Forum bekam eine komplett neue Hinterachse (nicht wegen dem Gequietsche) seitdem nichts mehr.
gruss Faucher
Alt 06.07.2008, 11:31   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
ziehe die feststellbemse leicht an und fahre ein paar meter. wenn das quietschen weg ist liegt es an den seilen die hinten schlecht gelagert sind
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 11:49   #9
Bastl
V12-infiziert
Nein, daran liegt es leider nicht.
Alt 06.07.2008, 13:12   #10
Profiler
Also, die Federn können ja nur an den Anlageflächen, sprich Domlager oder Federunterlage, Geräusche verursachen. Also gilt das Augenmerk diesen beiden Berührungspunkten.
Evtl. ist die Gummiunterlage unten einfach verschlissen.
Einfach mal Siliconspray drauf und schauen was passiert. Ist es danach ruhig liegt der Fehler dort.
Ist halt nur ne blöde Sucherei, welche der Anlageflächen das Theater macht, sofern das Quietschen wirklich von den Federn kommt.
Öl, Rostlöser oder Fett sollte man vermeiden, da sie oft das Gummi angreifen.
Fahrwerk: Nerviges Quitschen links hinten Mekked BMW 7er, Modell E38 83 12.06.2008 11:57
E38-Teile: Suche Fensterheber hinten rechts und links Holländer Suche... 1 02.03.2008 21:01
E38-Teile: Blende Tür hinten links + rechts DMX@S&S-Spezial Suche... 6 13.08.2006 12:27
dumpfes Quitschen rechts hinten ???wer weiß was !? Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 1 14.10.2003 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
