04.07.2008, 22:22
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Könnten die Kugelgelenke sein die da quietschen.
Genaueres kann erst sagen wenn man die Sache mal beaugapfelt.
05.07.2008, 00:54
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Benutze mal die Suchfunktion, "Quitschen an der Hinterachse". Das Ergebniss reicht von Handbremsseil, bis zu den oberen Querlenkern, welche es auch bei mir waren.
Jörg
05.07.2008, 10:52
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Meistens sind es die Kugelgelenke, quietscht dann wie ein alter Kinderwagen beim Einfedern.
Definitiv sollte man sie wechseln.
Man kann die Zeit auch ein bischen überbrücken, indem man eine Spritze mit Schmierfett/Öl füllt und einer konischen Nadel (oder auch große Kanüle) die Gummis vorsichtig oben schräg durchsticht und die trockenen Kugelgelenke nachölt. (aber nur als Behelfslösung bis die Ersatzteile da sind!!!)
05.07.2008, 23:58
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
können auch die Federn hinten sein, die neigen auch zu qietsch Geräuschen.
Gruss Faucher
06.07.2008, 00:21
Und wie behebt man das? Bei mir quietscht es immer schlimmer...ein Kugelgelenk hatte ich schon ersetzt, aber das war völlig in Ordnung. Das andere hat auch kein Spiel, wollte ich aber noch machen.
Aber irgendwie glaube ich, dass auch das nicht hilft...Kopfsteinpflasterfahrten sind nur noch peinlich!
06.07.2008, 10:18
Ja stimmt, das hört sich zum Teil an wie die uralten Kinderwagen von früher hehehe...
zu dem Feder Gequietsche wurde hier schon einiges geschrieben. Habe noch in Erinnerung das Fetten usw. nur kurzzeitig eine Verbesserung gab.
Ein Mitglied hier aus dem Forum bekam eine komplett neue Hinterachse (nicht wegen dem Gequietsche) seitdem nichts mehr.
gruss Faucher
06.07.2008, 11:31
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
ziehe die feststellbemse leicht an und fahre ein paar meter. wenn das quietschen weg ist liegt es an den seilen die hinten schlecht gelagert sind
06.07.2008, 11:49
Nein, daran liegt es leider nicht.
06.07.2008, 13:12
Also, die Federn können ja nur an den Anlageflächen, sprich Domlager oder Federunterlage, Geräusche verursachen. Also gilt das Augenmerk diesen beiden Berührungspunkten.
Evtl. ist die Gummiunterlage unten einfach verschlissen.
Einfach mal Siliconspray drauf und schauen was passiert. Ist es danach ruhig liegt der Fehler dort.
Ist halt nur ne blöde Sucherei, welche der Anlageflächen das Theater macht, sofern das Quietschen wirklich von den Federn kommt.
Öl, Rostlöser oder Fett sollte man vermeiden, da sie oft das Gummi angreifen.
