09.07.2008, 07:44
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von 728iA_NRW
Hört sich an als wenn das Parkbremsseilende innen an die Bremstrommel schlägt...
Das ist unwarscheinlich, das Seil endet direkt am "Eingang" zur Trommel im Spreizschloß. Alles incl. Spreizschloß steht unter Federspannung, kann im Normalfall also auch nicht klappern - wenn alles in Ordnung ist! Mein Tipp wäre, die Trommeln zu öffnen und nachzusehen, um das Risiko auszuschliessen, das sich etwas querstellt.
09.07.2008, 10:13
Fahrzeug: E63 - 645Ci (2004) PRINS VSI
Mmhh, ja aber wie schon beschrieben das rasseln war schon vor einem Jahr da und vor 2 Monaten wurden alle Bremsklötze inkl. Bremsbacken der Parkbremse gewechselt und das rasseln ist immer noch da. Wenn ich jedoch die Parkbremse etwas anziehe beim fahren ist das rasseln (Klappern) weg. Also muß es doch eigentlich mit dem Bremsseil zusammenhängen, da dieses ja dann auf Spannung steht oder nicht?
09.07.2008, 10:32
Freizeit
@Leute,
ich hab dies so ähnlich bei meinem neuen 740.
Nur ich meine es kommt von vorne.
Dachte zu erst, es seien die Pendelstützen, habe diese gestern auf Verdacht getauscht (die alten waren eigentlich noch in Ordnung)
Werd mal die Auspuffanlage absuchen, Stichwort Hitzebleche.
vermute allerdings, dass des von irgendeinem Verkleidungsblech oder so kommt.
Euer Fernmelder
09.07.2008, 10:44
Fahrzeug: suche e39 M54
Vielleicht
rasseln und klappern die Backen von der Parkbremse (Trommel) und wenn du leicht anziehst, stehen die unter Spannung und können nicht mehr so leicht wackeln. Somit rate ich auf zuviel Spiel der Backen. Währe es denkbar, dass die Federn da drinne ausgelutscht sind und wieder benutzt wurden
09.07.2008, 14:29
Da ich die Bremsen in einer freien Werkstatt hab machen lassen ist es möglich bzw. ich denke schon das die Federn dort nicht gewechselt wurden.
Ein einstellen des Bremsseil hilft da nicht aus
09.07.2008, 14:44
#16
Zitat von 728iA_NRW
...Ein einstellen des Bremsseil hilft da nicht aus
Du meinst halt, immer eine sog. "Vorspannung" zu erzeugen. Aber ob das so ratsamm ist - nicht dass am Ende doch ganz leicht geschliffen wird bis dann Kiloweise Bremsstaub o.ä. drinne liegt
09.07.2008, 20:45
#17
So hab jetzt die Hamdbremse so weit gespannt wie es ging, da die Schraube bzw. die Mutter schon ziemlich weit rausgedreht war und nicht mehr viel ging.
Das rasseln war fast weg nur bei starken Unebenheiten hörte man es noch.
Dann hab ich die Fußbremse bis zum ersten einrasten eingerastet, sodass auch der Sensor noch nicht betätigt wurde der sagt "Parkbremse lösen".
Die Bremsbacken schleifen nicht bzw. hört man es nicht wenn die Fenster runter sind (könnte sein das sie ganz leicht schleifen aber wie gesagt nicht zu hören) und das rasseln ist komplett weg egal wie stark die Unebenheiten sind
Die richtige aber aufwendigere Variante wäre wohl gewesen die Trommel der Parkbremsen zu öffnen, gucken ob dort etwas nicht OK ist (wie z.B. die Feder) und an der Trommel selbst nochmal das Seil nachstellen. Hoffe das es jetzt so auch ruhig bleibt
09.07.2008, 20:54
#18
Die gleiche Loesung hab ich vor zwei Jahren erfunden und bin ueber 100000km damit gefahren. Ueber diese Laufleistung sind keine Stoerungen am Bremsbacken aufgetretten, dh. das "unsere" Loesung diennt ausgezeichnet, weil Rasseln und Klappgerausche komplet weg sind
Gruss Dich
09.07.2008, 22:20
#19
Tja - somit erübrigt sich die Ursachenforschung, da der Testlauf schon erfolgreich umgesetzt wurde...
10.07.2008, 05:04
#20
Danke für die Antworten
Dann bin ich ja beruhigt
