Alt 14.07.2008, 20:23   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Sprachsteuerung Bj 95 nachrüsten - möglich?
hab noch mal eine Frage zu einer nachrüstung der Telefonsprachsteuerung im 740 Bj. 12/95 (Businessradio ohne Bordmonitor (wird nachgerüstet) mit Multifunktionslenkrad ohne Sprachsteuerungtaste ). Ist das möglich?
Hab zwar einige Berichte hier gelesen, aber in der BMW Umbauanleitung ist erst die Rede ab einem späteren Bj. nicht von 95 .
Ist das hier die Teilenummer der Sprachsteuerung:
BMW Teilenummer 6 903 886
Brauche ich dann nur noch das kurze Stück des Kabelbaums? ca. 30 € ?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 10:22   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Du brauchst noch die neuen Lenkradtasten und das Multifunktionstasten-Modul ab Bj. 98, da das alte die Taste mit dem Gesicht nicht unterstützt. Natürlich brauchst du noch das SES-Modul oder eben ein ULF wenn du auf Bluetooth umrüstest, da ist das SES eingebaut.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 11:57   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Hi ups,
was kostet denn das Multitastenfunktionsmodul gebraucht ca ?
Was ist SES Modul? Preis ca gebraucht?
oder Bluetooth? geht das doch mit Bluetooth? dachte das geht nicht. Da kann ich dann auch mein Nokia E90 per Bluetooth verbinden? Oder nur bestimmt Telefone?
Alt 15.07.2008, 14:06   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
SES bedeutet Sprach-Eingabe-System
Grundsätzlich lassen sich alle Geräte per BT verbinden, allerdings gibt es bei vielen Geräten die nicht zu denen von BMW empfohlenen Geräten gehören schonmal Schwierigkeiten.
Bei einem Freund dessen E39 ich vor kurzem auf BT umgerüstet habe gehen zwar alle Funktionen seines Samsung-Handys, aber die Sprachqualität ist miserabel. Sein altes V3 funzt hingegen super und auch den Snap-In-Adapter haben wir ins Auto gefummelt. Für den E39 gibt es für das V3 offiziell keinen Adapter, da zu breit.
Aber Dremel sei Dank war die Sache eben auch in 10 Minuten erledigt.
Dein Nokia ist bei BMW nicht aufgeführt, also gibt es keinen Snap-In-Adapter dafür, den man aber nicht unbedingt braucht. In wieweit Dein Gerät sauber mit dem BT und Deinem Auto zusammenarbeitet kann man nur durch ausprobieren herausbekommen. Wenn Du ein ULF der neuesten (13.) Generation kauft ist dort SES integriert und kann bei richtigem Anschluß auch genutzt werden.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 14:39   #5
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, ok, Bluetooth ist aber auch nicht zwingend notwendig. HAb bereits ein Nokia 616 drin.
Vielleicht später dann mal, wenn der Monitor drinnen ist.
Aber SES ist das nicht dann
Sprachsteuerung:
Dateityp: jpg Sprachmodul.jpg (6,3 KB, 27x aufgerufen)
Alt 15.07.2008, 15:00   #6
Profiler
Unter der Nr. ist nichts zu finden. Die Teilenr. für das Nachrüstmodul ist 84 41 6 915 046
Wenn das Bild helfen soll, muß es zumindest so groß sein, dass man den Aufkleber lesen kann.
Alt 15.07.2008, 15:07   #7
audioconcept
Die verflixte 7
Hier ist mal der Aufkleber vom Steuergerät.
Würde das dann reichen und dazu dann noch das kurze Kabel?
Dateityp: jpg sprachmodul2.jpg (19,7 KB, 23x aufgerufen)
Alt 15.07.2008, 15:54   #8
Profiler
Keine Ahnung, da das SG aus 99 ist, also FL.
Beim Nachrüstgerät gibt es keine Unterscheidung zwischen VFL und FL. Denke es müsste gehen, aber dir fehlt dann immer noch die Taste am Lenkrad um das SES zu aktivieren.
Alt 15.07.2008, 16:21   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Zitat von Profiler Beitrag anzeigen
..aber dir fehlt dann immer noch die Taste am Lenkrad um das SES zu aktivieren.
Nicht zwingend, die Hörer-Taste für 3 Sekunden halten sollte genügen, so ists zumindest bei meinem E39.
Der hat auch keine explizite Sprachtaste, obwohl Sprachsteuerung drin ist.
Ich denke, die Elektronik regelt das dann über den Datenbus, eine Taste kann nicht mehr als Kontakt schliessen und öffnen.
Hier machen es die 3 Sekunden bis zur Aktivierung des Moduls.
Zumindest ist das beim E39 so, aber der E38 ist da sicher nicht großartig anders.
Mir macht der Unterschied FL zu VFL viel mehr Kopfzerbrechen, ob das geht.....
Alleine die Schleifringe vom Lenkrad sind da schon anders.
Alt 25.06.2009, 01:05   #10
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
mich würde der preis vom ses interessieren...
im grunde müsste ich also lediglich das ses-modul kaufen und einbauen um die vorzüge der sprachsteuerung zu genießen...?
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sitzheizung nachrüsten möglich? andi.b BMW 7er, Modell E38 18 24.10.2014 16:24
Elektrik: Sprachsteuerung nachrüsten ? esau BMW 7er, Modell E65/E66 5 16.08.2010 19:27
Kann man die Sprachsteuerung nachrüsten ? heinrich BMW 7er, Modell E65/E66 6 12.03.2005 18:55
Endstufe nachrüsten! Möglich?? bwhille BMW 7er, Modell E38 0 11.05.2003 11:00
Sprachsteuerung nachrüsten ??? richy BMW 7er, Modell E38 6 10.11.2002 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
