09.04.2003, 10:15
Fahrzeug: B12 (E38)
Schön, daß BMW auch schon drauf kommt :-))
Allerdings gibt es das für unser Forum schon etwas länger.
Ausserdem für gut 200€ in Farbe und mit Weitwinkelumschaltung
statt für 480€ in Schwarz-Weiss
Daniel
09.04.2003, 10:27
I'm watching you...... .
Fahrzeug: 740i (E38) 4,4
*schnief* aber leider nur für MK1
Michael
09.04.2003, 10:28
Ähm, ist wohl doch noch etwas früh für mich.
Sollte heißen:
*schnief*
Aber leider NICHT für MK1
Michael, die Schlafmütze
09.04.2003, 13:08
Fahrzeug: B12 (E38)
MK1:
Nach den Erfahrungen eines Forumsmitgliedes geht es auch bei MK1,
wenn das Video-Modul neu codiert wird (= neue Software)
Dann geht allerdings die Tastenkombination für TV nicht mehr...
Daniel
09.04.2003, 13:42
Du meinst TV-Freischaltung bei Fahrt?
Wie kompliziert und fehlerträchtig wäre das, eine neue Software aufzuspielen?
Michael, der so langsam wieder Hoffnung hat
10.04.2003, 10:37
Fahrzeug: B12 (E38)
Das macht der Freundliche per DIS.
Ist kein Problem und dauert nur ein paar Minuten.
Sicher ist, daß TV-Freischaltung nicht mehr geht!
Ob der Kameraeingang dann geht kann ich aber nicht
garantieren. Bisher habe ich nur von einem MK1 gehört,
daß es funtzt.
Daniel
10.04.2003, 11:22
Gibt's da irgendeine spezielle Versionsnummer der SW?
Um zu testen, ob's dann wirklich funzt, also weiterhin Pin 17?
Michael *seufz*
10.04.2003, 12:48
Fahrzeug: B12 (E38)
Genau, Pin an Masse, Bildschirm muss dunkel werden.
Ein Signal am AV-Eingang wird sichtbar (ohne Ton).
Daniel
