25.07.2008, 13:40
V8 Connaisseur
Hi Thorsten,
du musst dann schon eine Zeit damit fahren um sicher zu sein ....
Den zickenden Zylinder bekommst Du doch raus, wenn Du die Niederspannungsseite der jeweiligen Zündspule absteckst - da wo keine Veränderung am Motorlauf = der spinnende Zylinder.
Gruß aus Worms!
Harry
30.07.2008, 10:12
V8 Connaisseur
update?
Wann lesen wir Bimmer-M60B40-läuft-richtig-Vers.-1.0 ??
Harry
30.07.2008, 11:57
BastardOperatorFromHell
gute frage...
bisher schauts so aus:
leerlauf 300-350 u/min
ausm auspuff machts "töfftöfftöff"
leistung nicht 40er like
reset gemacht, bringt nix.
ideen erwünscht
gruß Thorsten
30.07.2008, 14:43
U2U Geheimhalter
Ich sag Zündspulen am besten nacheinander testen, auch bei mir waren beim Fehlerauslesen vom Freundlichen und CS alle in Ordnung. Dann bei Gasbetrieb doch noch Fehleranzeige Zündspule.
Gandalf
30.07.2008, 21:07
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hi!
Hast Du denn jetzt schon mal Deine Kats gecheckt?
30.07.2008, 21:58
Zitat von Domi
Hi!
nope, bisher noch nicht.
meinst du erhlich, dass die kats das problem sind? ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen...
30.07.2008, 22:02
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
na, wenn die zu sind, dann geht gar nichts mehr -
7er : Leidenschaft durch Leistung
30.07.2008, 22:13
Zugegeben, das ist natürlich schwer vorstellbar! Das gab es aber schon in so extremer Form beim V8 und ist somit auch möglich!
Und immer daran denken: Es gibt nichts was es nicht gibt!
Hybrid-Darstellung
