Alt 30.07.2008, 18:02   #7
micha
Benutzerbild von micha
Fahrzeug: BMW e38 740d 11/99
Zitat von Martin149 Beitrag anzeigen
Wilkommen im Klub.
Wenn ich das richtig verstanden habe fährst du die ganze zeit jetzt ohne turbos?
Also die lmm´s du hast ja zwei, die müssen synchron laufen, lass es beim freundlichen ausmessen und eventuell tauschen.
Beim 740d kommt noch das weit aus grössere Problem das sich keine Werkstatt richtig auskennt da musst du hartnäckig sein.
Wenn die turbos abgeschaltet werden dann liegt es meistens an den Lmm, die sind sehr anfällig und es kommt auch vor das man die einmal im jahr wechseln muss.
Oder es ist wie jetzt bei mir der Ladedrucksensor. Lass dir denn mal testen.
lg
martin
wie gesagt der rechte hat was um die 236 und der andere 538 (wert laut tester)
und immer die linke seite egal welcher LMM dadran hängt alt oder neu.
ich ahbe auch schon die kabel durch gemessen zum steuergerät. alles top werte kann aber auch evt nen wackler sein
lg micha
micha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kabelbaum Schulle BMW 7er, Modell E38 8 14.04.2005 22:28
Elektrik: DSP Kabelbaum vom e39 NoDo BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2005 19:54
Kabelbaum der ZV Gere BMW 7er, Modell E32 11 12.12.2002 12:59
Kabelbaum e32 in e34 ? E34 BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2002 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
