25.07.2008, 13:12
#161
BastardOperatorFromHell
Zitat von DVD-Rookie
Hi Thorsten,
vertausch doch mal die Anschlüsse der Sonden, unten am Automatikgetriebe!
Danach RESET und fahren, dann zum Auslesen, falls er nicht prima läuft.
Drr LMM ist ja nun der richtige, wie sieht es mit dem Faltenbalg aus? Das könnte ebenfalls durch eine höhere Strömungsgeschwindigkeit für falsche Meßwerte sorgen!
Harry
hey Harry!
schon gemacht, bewirkt keine änderung. von den werten her, ist das mit den lambdas nun auch voll in ordnung. das ist nur noch ein zylinder, der zickt. und denn werd ich finden!
gruß Thorsten
25.07.2008, 13:40
#162
V8 Connaisseur
Hi Thorsten,
du musst dann schon eine Zeit damit fahren um sicher zu sein ....
Den zickenden Zylinder bekommst Du doch raus, wenn Du die Niederspannungsseite der jeweiligen Zündspule absteckst - da wo keine Veränderung am Motorlauf = der spinnende Zylinder.
Gruß aus Worms!
Harry
30.07.2008, 10:12
#163
V8 Connaisseur
update?
Wann lesen wir Bimmer-M60B40-läuft-richtig-Vers.-1.0 ??
Harry
30.07.2008, 11:57
#164
gute frage...
bisher schauts so aus:
leerlauf 300-350 u/min
ausm auspuff machts "töfftöfftöff"
leistung nicht 40er like
reset gemacht, bringt nix.
ideen erwünscht
gruß Thorsten
30.07.2008, 14:43
#165
U2U Geheimhalter
Ich sag Zündspulen am besten nacheinander testen, auch bei mir waren beim Fehlerauslesen vom Freundlichen und CS alle in Ordnung. Dann bei Gasbetrieb doch noch Fehleranzeige Zündspule.
Gandalf
30.07.2008, 21:07
#166
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hi!
Hast Du denn jetzt schon mal Deine Kats gecheckt?
30.07.2008, 21:58
#167
Zitat von Domi
Hi!
nope, bisher noch nicht.
meinst du erhlich, dass die kats das problem sind? ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen...
30.07.2008, 22:02
#168
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
na, wenn die zu sind, dann geht gar nichts mehr -
7er : Leidenschaft durch Leistung
30.07.2008, 22:05
#169
jo..
nur: bisher wars so, dass nachm reset alles schön war.den zustand haben wir nun nicht mehr. ich befürchte also, dass ich selbst noch nen fehler eingebaut hab
30.07.2008, 22:13
#170
Zugegeben, das ist natürlich schwer vorstellbar! Das gab es aber schon in so extremer Form beim V8 und ist somit auch möglich!
Und immer daran denken: Es gibt nichts was es nicht gibt!
