Alt 31.07.2008, 15:29   #1
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Zentralveriegelung, Fensterheber und Schiebedach tot! HILFE!
alle o.g. Teile sind seit heute absolut tot bei meinem 730iA! Jetzt habe ich in der Suche was vom G-Modul und so gelesen, wie kann ich das denn testen???
Ist DRINGEND, da der Wagen schwarz ist und dann diese Hitze!
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2008, 16:05   #2
Nicht hektisch werden. Tuer kann man auch mit dem Schluessel aufmachen, das Schiebedach geht auf mit dem Notwerkzeug im Kofferraumwerkzeugkasten nach Abnahme der Abdeckung unter dem Schiebedach, siehe Betriebsanleitung.
Alles wird vom GM gesteuert GM = General Modul. Das sitzt bei Dir unter dem Sitz hinten Fahrerseite.
Als erstes Mal alle Sicherungen in der Sicherungsbox unterscuhen und auch hinten unter dem Sitz,
GM und die Funktion: siehe meine Seite unten und dann auf ZKE klicken.
Dann wuerde ich auch mal die Blattsicherung untersuchen, koennte es auch sein
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Multimeter zum Messen wirst Du ja wohl haben.
Alt 31.07.2008, 18:59   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ich war gerade mal kurze in der SUCHE......
Schau mal in diesen Tread, in den eingefügten Links wird vieles zu deinem
Problem erklärt.
Viele Grüsse
Peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zv-fe...ion-96623.html
Alt 31.07.2008, 19:20   #4
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Vergiß mal ganz schnell die Blattsicherung, wenn die durch ist dann geht noch was ganz anderes nicht.
Sicherung im Motorraum testen
Sicherung unter der Rückbank testen.
Wenn diese raus sind hast Du einen Kabelbruch im Fensterheber Fahrerseite 98%
Stecker raus und Sicherung rein testen, sollte es ein anderes Teil sein, kannst du das so weiter machen.
Oder alle Stecker in den Türen ausbauen Sicherung rein und nacheinander einstecken dann findest du auch den Übeltäter.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2008, 19:36   #5
peter becker
Du müsstest mal feststellen,welche Sicherung für deine Aggregate zuständig
ist, beim Fuffi wäre es unter der Rückbank die Sicherung Nr. 40 ,sie ist
ein ganz heisser Kandidat für dieses Problem,da sie all die Dinge absichert,die
bei dir nicht mehr gehen. Schau mal hier...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/zke/image012.jpg
Aber,wie beschrieben, ich weiss nicht, ob es die Sicherung 40 auch bei
deinem Modell ist, die dafür zuständig ist.
In dem Tread,den ich dir in meiner ersten Antwort verlinkt habe, war die
Sicherung 40 ok,aber im Sockel unterhalb der Sicherung war ein Drähtschen
ab,das war in dem Fall der Übeltäter.
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.07.2008, 19:39   #6
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Sporadisch...
Also erst mal vielen Dank,
aber ich glaube die Sicherungen fallen als Übeltäter weg, da ich sie alle kontrolliert habe und eben wieder alles einwandfrei funktionierte, dann wieder nicht. DIese sporadischen Total-Aussetzer scheinen an Häufigkeit zuzunehmen!!!
Was kann das denn sein????
Wo und wie finde ich dieses Grundmodul, und wie kann ich es dann testen????
LG
pegasusqmb
Alt 31.07.2008, 19:47   #7
peter becker
Das Grundmodul und Relais Modul findest du unter deiner Rückbank,sind
schwarze Kästchen, schreib mal abenson hier im Forum an, ich denke,er
wird sicherlich welche da haben.
Ob und wie man sie testen kann, weiss ich leider nicht, ich kenne nur
den gaaaanz einfachen Weg.... austauschen und wenns dann klappt,war
es das wohl.
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.07.2008, 21:02   #8
chevy57
7er Restaurierer
Dann ist das Kabel noch nicht ganz durch.
Glaub mir zu 98% ZV oder FH Fahrertür das zu testen dauert 1/2 Stunde
Ganz wichtig ist auch die richtige Sicherung im Motorraum die 17 hat nämlich nur 7,5 A bei mir war da eine 25 A drin und meine Wählhebelbeleuchtung wäre beinahe abgefackelt. Mit diesem Fehler ist nicht zu spaßen da auf den FH ein extrem hoher Strom fließt.
Gruß Thomas
Elektrik: Alle Fensterheber, Schiebedach und Zentralverriegelung ohne Funktion beatnix BMW 7er, Modell E32 14 10.07.2011 07:10
Elektrik: ZV, Fensterheber, Schiebedach ohne Funktion möp BMW 7er, Modell E32 9 13.07.2008 12:43
Elektrik: Zentralveriegelung und Lichtmodul lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 6 01.05.2006 16:25
Hilfe!!! Fensterheber tot Big 7 BMW 7er, Modell E38 19 28.05.2004 13:43
Schalterbeleuchtung Schiebedach + Fensterheber austauschen BayernRider BMW 7er, Modell E32 10 03.11.2003 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
