Alt 01.08.2008, 12:05   #41
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Benutzerbild von bmwhasi
Fahrzeug: 750i E38
gibts was neues ???
Schaut euch doch auch mal meine berufliche Seite an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ED-Engineering, wenns um Wert- und Schadensgutachten im Rhein-Main und NRW Gebiet geht 0178-1427726
bmwhasi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 12:24   #42
Mike-83
Benutzerbild von Mike-83
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Hat jemand erfahrungen mit den Ringen dieser Firma?
Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
Damit wir uns wohlfühlen? [...] Man weiß immer, dass man jemand ganz besonderen
gefunden hat, wenn man einfach mal für'n Augenblick die Schnauze halten und
zusammen schweigen kann. -- Mia zu Vincent in "Pulp Fiction"
Mike-83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 12:53   #43
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ja. Ich.
Passen nur beim VFL. (mit etwas Dremelei)
Der FL hat etwas kleinere Streuscheiben. Da passen sie nicht davor und noch weniger dahinter.
Gruß Jippie
Alt 01.08.2008, 12:56   #44
Mike-83
Muss mann die Anschleifen oder wie
Alt 01.08.2008, 13:38   #45
Jippie
† 01.03.2020
Bei denen musst Du entweder die Stege rausnehmen oder die Streuscheiben und Streuscheibenhalter mehr als sonst bearbeiten.
Es passt auch nicht auf der Xenon- und auf der Standlicht/Fernlichtseite gleichermaßen.
Für die eine Seite musst Du den Steg ganz rausnehmen.
Auf der anderen Seite reicht es, in der Mitte ein Stück aus dem Steg rauszutrennen. Die Reste würde ich beischleifen auf halbe Stärke und benutzen, um den Ring in der Streuscheibe zu befestigen.
Plug & Play ist das jedenfalls nicht.
Viel Spaß dabei. Ist nicht ganz wenig Arbeit. Und man kann ne Menge Lehrgeld dabei bezahlen.
Ich habe das mittlerweile schon mit verschiedenen Ringen an sechs verschiedenen E38 gemacht und an meinem eigenen schon mehrfach . Ist immer wieder anders.
Weil man oft andere Ringe hat und der FL sich vom VFL unterscheidet. Hinzu kommt, dass nicht überall die gleichen Probleme auftreten. (Blitzen der Ringe, BC-Meldung "Standlicht prüfen", PDC-Piepen).
Gruß Jippie
Alt 01.08.2008, 19:48   #46
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Ich habe mit Sascha (sanituning) geredet.Das gepiepse des pdcs soll weg sein, wenn man die vorschaltgeräte weiter weg verbaut. ich wer das mal probieren
Alt 01.08.2008, 22:40   #47
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@bmwhasi,
ich glaube der hat keine Ahnung.
Dies kann man durch eine Metallkapselung (Kein Alupapier) ebenfalls regeln.
Aber:
Die elektronischen Vorschaltgeräte erzeugen Oberwellen und "versauen" das Gleichspannungsnetz des Fahrzeuges, wenn nicht entsprechende Schutzdioden eingebaut sind, die diese Oberwellen blocken.
Enemfalls werden hochfrequente Strahlungen erzeugt, die durch eine gute Metallkapselung vermieden werden. Das Gehäuse der metallkapselung muß mit dem Fahrzeug "geerdet" werden
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2008, 02:02   #48
Jippie
† 01.03.2020
Kannst Du vergessen. Habe ich schon probiert. Habe die Kabel sogar um einen ganzen Meter verlängert um weit weg zu kommen. Bringt gar nichts. Vermutlich baust Du damit sogar eine größere Antenne für die Störungen.
Ich habe es auf einen Tipp hin jetz auch mal mit Ferrit-Ringen zur Entstörung probiert. Habe an zwei Vorschaltgeräten insgesamt vier Ringe verbaut (vor und hinter jedem Vorschaltgerät). Die Kabel habe ich nicht nur einfach durch die Ringe geführt sondern jedes Mal eine Windung um den Ring gemacht.
Erfolg gleich Null!
Gruß Jippie
Alt 25.09.2008, 09:19   #49
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Na, das scheint ja ein Fass ohne Boden zu werden hier.
Wollte mir eigentlich diese hier besorgen,...
aber so wie das aussieht scheint es wohl Probleme mit allen Ringen zu geben.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2008, 10:09   #50
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Ist damit genau das selbe Problem. Habe mal einen ganzen Nachmittag für den Mist geopfert. Also Fakt ist, dass es nicht das Steuergerät ist, seltsamerweise, sondern die Ringe selbst! Wenn ich das Steuergerät DIREKT auf den PDC lege und die Ringe weiter weg halte, habe ich das Dauerpiepsen nicht.
Probleme mit dem Autotelefon?? Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 20 02.04.2004 10:00
probleme mit dem gsm-telefon dj melchior berlin BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2003 15:34
Haufen probleme!!!! Hiiiiiiilfe Maxx69 BMW 7er, Modell E32 11 26.02.2003 12:19
Probleme mit PDC dodas BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2003 11:15
Probleme mit dem Kühlsystem (wieder mal...) Tommy BMW 7er, Modell E38 11 31.01.2003 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
