04.08.2008, 15:04
#21
Durchputzer, kg CO²/km
Zitat von rubin
Das dürfte dir entgangen sein  :
Das war aber vor 500km bei der Insp.,da hatte er ja noch keine Aussetzter oder ???
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
04.08.2008, 15:06
#22
Ich habe bei meinem auch so kl. Aussetzer (e34-540),bei mir schreibt er im Fehlerspeiche --- Klopfsensor 1 überprüfen.
Anssonsten suchen welche Zyl. aussetzen und die Zünspulen tauschen.
04.08.2008, 15:35
#23
Doch er hatte auch schon vor der Inspektion die Aussetzer. Zündspulen hab ich schon durchgetauscht, scheint die ganze Bank zu sein. Es ist definitiv keien Zündspule defekt.
04.08.2008, 15:36
#24
Naja ich werde jetzt mal die Ansaugbrückendichtungen und die von der Drosselklappe wechseln. Werde Ende der Woche berichten obs geholfen hat.
05.08.2008, 01:12
#25
Kann aber auch eine defekte VDD sein.
05.08.2008, 08:53
#26
ist auch neu ;-)
10.08.2008, 20:33
#27
ansaugbrückendichtungen getauscht. Drosselklappendichtung und O-Ring auch.
Das Problem ist aber immer noch da !
Was mir aufgefallen ist, die Ventile des letzten Zylinders waren gerade offen und links etwas weniger als rechts. Ist irgendein Nockenwellensensor vielleicht der Auslöser ?
10.08.2008, 20:59
#28
V 8 Raser
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Hatte das gerade schwer bei meinem 4.0 diskutiert. Evtl. Steuerzeiten, durch laberige Kette (die Kleine). Aber Vorsicht.!!!!
Machti
