Alt 18.08.2008, 21:57   #1
cindarellaslov
Kraft der 12 Herzen
Benutzerbild von cindarellaslov
Fahrzeug: E32-750iL 04/88
Japp, der Schlauch geht oben ans Lenkgetriebe. Ist ausserdem so nen vercrimpter Schlauch. Beim freundlichen hab ich bald auf die Theke gespuckt als der mir den Preis von 132€ + MwSt erzählt hat.
Hab nen bekannten Hydraulikmann aber der kann nur Schläuche bis 50 bar verpressen. Reicht das aus? Oder liegen da mit voller Sicherheit die 130-140bar an?
Und bei dem Microschalter für die ZV. Wenn der defekt sein sollte, passt der aus dem E30?
Nochmal genau zur ZV:
AUF geht von der Fahrertür. Auto schliesst auf und sofort wieder ab. Nach einiger Zeit gehen die restlichen Türen auf.
ZU gehen alle Türen. Der Pin an der Fahrertür bleibt auf Stellung offen, oder nur wenige mm darunter. ZV geht nur ZU aber nicht AUF. Fahrertür bleibt bei Betätigung der FB offen.
Alex
Geändert von cindarellaslov (18.08.2008 um 22:02 Uhr).
cindarellaslov ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2008, 00:36   #2
Das ist zu gefaehrlich, der Schlauch ist ja auch fuer 180 bar ausgelegt oder so, steht auch drauf auf dem Schlauch. Billiger bekommst Du ihn auch bei Cuntz mit Rabatt. Links Mitgliederbereich anklickn, dann runterscrollen und unter Mitgliederangebote schaun, kostet aber immer noch viel je nach Rabattsatz fuer die Teilnummer.
Such einen Laden, der das besser krimpen kann. Die Schaeuche kommen von Cohline aus Deutschland. Ich hab bei mir welche drin mit ueber 200 bar aus dem LKM Bereich.
Tuer: erst einmal auseinander nehmen. Das GM bekommt ein falsches Signal.
Muss nicht unbedingt der Mikroschalter sein. Kann auch gebrochen sein.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/unte...tml#post851313
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Small world! I just did mine on Sunday
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Door bracket rupture fix.
ob der Mikroschalter passt? Such Dir hier anhand Deiner VIN Nummer die richtige Teilnummer raus, diese kopieren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.COM * Online BMW Parts Catalog
und dann hier einsetzen, dann haste alle Modelle wo die selbe Teilnummer verbaut ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Part Search
Link merken!
Alt 19.08.2008, 12:48   #3
cindarellaslov
Kraft der 12 Herzen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der Teilekatalog sagt mir persönlich mehr zu. Aber danke für den Tipp mit den Teilenummern.
Was ist denn LKM-Bereich?
Hab grad mit der Firma Liebherr bei uns telefoniert. Die Crimpen mir den Schlauch neu. Der hält dann ebenfalls 200bar. Ist auf jedenfall nen mords-Drama das Ding da rauszubekommen.
Mit der ZV werde ich dann heute abend berichten was Phase war.
Alex
Alt 19.08.2008, 14:13   #4
Roter Baron
I`ll be back :-)
Benutzerbild von Roter Baron
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
sollte wohl LKW-Bereich heißen, dort wird Hydraulik oft über 200 bar verbaut.
Gruß Andreas
Roter Baron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2008, 15:14   #5
Jut geraten, Andreas, da waren bei mir die Finger zu schnell heute in der Frueh, soll natuerlich LKW Bereich heissen.
Alex:
Beim 750 brauchst Du:
laaange Verlaengerungen
einen langen flexiblen Magneten zum Rausfischen von verlorenen Schrauben im Motorraum
und das selbe noch einmal mit Spiegel dran.
Gibt es heutzutage sogar mit LED vorne dran.
Dann kauf Dir ein paar runde Magnete verschiedener Groessen, die Du in die Nuesse packst, damit Schrauben nicht runterfallen aus dem Werkzeug.
Gibt es z B hier
Gibt natuerlich auch Nuesse mit Magnet drin, die sind aber teurer.
Und so kommste dran, hab da mal ein paar Aufnahmen gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) pics - hydraulic hose changing
Hilft auch oft, wenn man den Oelbehaelter loest oben, nur die 2 Schrauben, dann kann man den etwas an die Seite druecken.
Mach ein paar Bilder von der Aktion, ist immer gut. Auch von den Schlaeuchen und sag mal was es gekostet hat.
Guter Tipp uebrigens mit Liebherr, danke
Alt 19.08.2008, 15:52   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich habe vor vier Wochen die Leitungen machen lassen.
Unser Hydraulikfuzzi hatte das ohne Probleme gemacht.
Rohre abgesägt - machen die wohl immer so. Einen Adapter angelötet und den neuen Schlauch bis 320Bar aufgepresst- feddich
Das ganze für nen Zwanni in die Samstags-Kasse
Auf der Rücklaufleitung liegt üblicherweise kein Druck. Auch nicht auf dem Vorlauf, erst wenn du lenkst baut sich der Druck auf
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 19.08.2008, 16:37   #7
Grüsse Carsten
Ich dachte so was gibt es nur in USA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Went to the hydraulic shop one day
Meine sind korrekt gemacht worden. Da wird die Huelse aufgeflext, der Schlauch abgenommen, neue Huelse und neuer Schlauch drauf und dann in die Riesenkrimppresse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack - Hosting :: hochdruckschlauch136mn.jpg
Autohaus Arizona hat diesen Schlauch hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Your Parts Search Returned 4 Part(s)
Hattste das 2 Tage vorher gesagt, haette ich sie mitbestellen koennen, nun ist die Sendung an mich schon raus aus USA.
Alt 19.08.2008, 16:11   #8
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
bei dem Schlauch müßte es sich um die Teilenummer 32 41 1 139 507 handeln.
Habe diesen Schlauch gerade heute aus den USA erhalten (Lieferzeit 1 Woche).
Preis mit allem drum und dran (Fracht, Zoll, Mwst.) waren runde 50,-- Euro.
Unsere Schlauchspezis vor Ort taten sich mit einer Nachfertigung reichlich schwer, resp. lehnten eine Nachfertigung ab.
12Zylinder
Alt 19.08.2008, 16:49   #9
christian 72
12Zylinder
Hallo!
Ja, du darfst nicht sagen,daß du das für einen PKW brauchst / willst! Da lehnen die alle ab! Mußt sagen für deinen Onkel für'n Traktor oder so! Das schlucken die und werden tätig! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2008, 16:55   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Daran wird gelegen haben.
Hatte dem nur das Loch geziegt und eine flexibles Stück ohne der Ölverluststelle verlangt.
Der hatte uns auch schon die Leitungen für die Klimaanlage gepresst...
Was ist das für ein Schlauch??? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2007 11:35
Elektrik: Welcher Fehler ist das ? Nat BMW 7er, Modell E38 4 07.08.2006 00:28
Motorraum: Welcher Schlauch ist das? VollNormal BMW 7er, Modell E32 2 16.05.2005 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
