19.08.2008, 14:48
#71
† 01.03.2020
Eigentlich hat ihm so ziemlich jeder gesagt er soll nicht sofort wieder Gott und die Welt verrückt machen.
Schön dass es nur eine Kleinigkeit war.
Gruß Jippie
PS:
Zitat von Jippie
Ich glaube nicht an ein kaputtes Getriebe oder Steuergerät.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (19.08.2008 um 15:33 Uhr).
19.08.2008, 14:58
#72
Das mal zur Ferndiagnose und deren Gefahren...
19.08.2008, 15:00
#73
Zitat von christian 72
@ huskimarcNun ist aber gut! Das mit der angeblichen Lifetimebefüllung der Automatikgetriebe ist Quatsch! Das sagt sogar Herr Jörg Sagert von ZF Dortmund. Auch er empfiehlt alle 40 000 bis 60 000 km einen Öl und Filterwechsel ! Frag doch selbst nach, entweder bei ZF in Dortmund oder bei Hydromat! Und: Es kommt ATF in JEDES* !!!!* Automatikgetriebe! Es kann doch sein , daß z.B. Esso auch ATF herstellt und das unter einer eigenen, werksinternen Bezeichnung vertreibt! MfG
an wieviel e38 hast du den schon das öl gewechselt???
zf sagt: das erste mal nach 150tkm und dann alle 100tkm welche bei denen mit lifetime füllung, du verwechselst da was.. wenn ein schwarzes typenschild auf dem getriebe ist, dann kommt atf öl rein, und wenn ein grünes schild drauf ist (so wie bei fast allen e38) kommt eben das esso liftime öl rein!!!
darfst gerne in dortmund anrufen und nachfragen
freut mich das dein getriebe wieder geht, wie gesagt ölwechsel schadet nie..
19.08.2008, 18:50
#74
Hey Christian.
Ja ich weiss du sagtest es, und ich hatte dafür mein Auto ja bei BMW
Die haben den Sicherungskasten auseinandergebaut und sagten
"Alles trocken und in ordnung" !
Das war humbug, die hatten nicht mal richtig geschaut oder hatten keine Lust.
Denn als ich heute nochmal aufgeschraubt hatte, stand in einer kleinen Mulde noch das Wasser bündig mit dem Kasten.
Also der freundliche ist für mich einfach nur Zeitverschwendung in vielen dingen.
Die wollten mir ein Austauschgetriebe anbieten was ich dankend abgelehnt habe!
Bin auch froh, das alles wieder läuft und ZF war ja schon lange angekündigt, nur jetzt mach ichs noch schneller, damit wirklich alles in Ordnung ist, denn wenn da was dran ist wird mir das mitgeteilt.
Lg
Sven
20.08.2008, 09:51
#75
und?? hast dich nun informiert und gibst mir recht?
20.08.2008, 09:57
#76
@ huscimarc
Nein! Ich bleib bei meiner Meinung! Wir könnten ja einen Tread aufmachen, was hineinkommt ! Laut verlinkter ETK Seite kommt ja DEXRON 2 rein! Und das ist ATF . MfG
20.08.2008, 10:18
#77
benutz doch einfach mal die suchfunktion und du wirst es dann sehen, grünes typenschild esso öl, schwarzes atf!!!!!
20.08.2008, 11:37
#78
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Hab mal recherchiert und folgendes gefunden:
BMW schreibt für die E 38-Getriebe mit grünem Typenschild (ZF 5HP-18/24 und ZF 5HP-30) "Esso LT 71141" Öl vor. Für A-Getriebe mit schwarzem Typenschild (ZF 5HP-30) wird "Shell LA 2634" vorgeschrieben. (Quelle: DEKRA Betriebsstoff-Liste 2006, S. 13). Das sind sogenannte ATF- Öle (automatic transmission fluid). "Dexron II D", ebenfalls ein ATF-Öl, ist in den o.g. E 38-Getrieben nicht erlaubt, aber in diversen anderen BMW-Automatic-Getrieben und auch in Schaltgetrieben.
Erwin
20.08.2008, 11:50
#79
Erwin
so ist es!!!!! aber es gibt leider leute die das nicht glauben...
23.08.2008, 10:23
#80
@christian 72 ... und?? bist immer noch bei deiner meinung mit dem atf öl?
