| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.08.2008, 12:08 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730i e32  V8 Bj.07.92
				 Welches Öl
 Hallo ich wollte meinem großen mal einen Getriebeöl wechsel gönnen weil ich denke nach 150.000km hat er es sich verdient.Nun wollte ich fragen kann ich das selber machen oder kann man viel falsch machen?
 Welches Öl brauche ich dafür und wieviel bruche ich und hat vieleicht auch jemand ne anleitung für mich wie alles geht mit Ölwannendichtung und Sieb wechsel??
 Ich habe das 5 gang automatikgetriebe also e32 740i.
 Gruß Jörg
		|  19.08.2008, 12:19 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89  EZ 10/89
 @ Jörg
 Du hast beim E32 740 V8 das 5 HP 30 Automatikgetriebe drin , welches unter anderem auch im E38 750 verbaut wurde. Original kommt ATF DEXRON 2D rein. Du kannst aber auch ATF DEXRON 3 nehmen / verwenden. Das macht keinen Unterschied und beide Sorten sind auch mischbar! Aussage von Herrn Sagert ZF Dortmund! MfG Christian
		|  19.08.2008, 12:37 | #3 |
	| U2U Geheimhalter
 Ich würde es nicht selbst machen, denn zum Öl (dann noch die richtige Menge) kommt ja noch der Filter und die Kügelchen. Entweder bei ZF oder Hydromat machen lassen und du wirst noch viel Freude haben.
				__________________Gandalf
		|  19.08.2008, 14:26 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich würde ja gerne zu Hydromat oder ZF fahren aber ich komme aus dem Harz und das ist dann schon etwas weit dafür und hier bei mir kenne ich keinen der sich damit richtig auskennt.Kennt vieleicht jemand einen in meiner nähe wo man noch hinfahren kann??
 Gruß Jörg
		|  24.08.2008, 10:57 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 735iA Facelift Bj 1999
					Zitat von gandalf  Ich würde es nicht selbst machen, denn zum Öl (dann noch die richtige Menge) kommt ja noch der Filter und die Kügelchen. Entweder bei ZF oder Hydromat machen lassen und du wirst noch viel Freude haben. |  eine blöde Frage,
was sind es für kügelchen? |
		|  24.08.2008, 17:44 | #6 |
	| U2U Geheimhalter
					Zitat von Rostl  eine blöde Frage,was sind es für kügelchen?
Schau mal hier, sowas kannst du auch unter suchen finden    http://www.7-forum.com/forum/4/getri...und-60241.html |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
