Alt 25.08.2008, 21:31   #131
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
@ retovonwartburg
da kann ich mich nur anschließen.
ich fahre eine identische kombination aus sommer- und winterbereifung.
im sommer 18" 235 vorne und 255 hinten. geile kurvenlage mit komfortverlust.
im winter standart 16" 215 die ich jedoch den 18" bevorzuge und mich nach dem winter jedes mal über die 18" ärgere
ganz genauso gehts mir auch... deswegen bin ich grad am überlegen ob ich nicht auf 17" als kompromiss umsteigen soll ...
dazu muss ich aber erst mal meine 18er loswerden
Kai
Alt 25.08.2008, 21:38   #132
werty
Fahrzeug: xxx
Die 17" sind okay,hatte sie auch mal kurz drauf aber mir gefallen die 16"245er von der Optik(von hinten) besser als die 17" mit 235er.
Alt 25.08.2008, 21:40   #133
KaiMüller
ich fahr ja die 18" auch mit 235 rundum- ist mir absolut recht...der eine cm machts dann auch nicht aus...
ausserdem seh ich mein auto nicht so oft von hinten
Kai
Alt 26.08.2008, 07:20   #134
PinkMan
Fahrzeug: BMW E38 735i Bj. 96
Ich habe mal eine Frage...
Ich habe 20" Felgen gekauft mit den Daten:
8,5 J x 20 ET 20 VA
10 J x 20 ET 31 HA
Dazu habe ich jetzt noch Reifen bestellt mit der Dimension:
245 - 40 - 20 VA
275 - 35 - 20 HA
Meine Frage ist jetzt da ich sie noch nicht montiert habe welche Federn, von der Größe her, ich MAXIMAL einbauen kann damit der Reifen schön mit dem Radkasten abschließt ohne bördeln oder ziehen zu müssen?
Und gehen sich vielleicht auch noch Spurverbreitungen aus ohne das ich überstehe beim Radkasten?
Vielleicht hat jemand eine Antwort ....
MFG aus Tirol
PinkMan
PinkMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 09:51   #135
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Das kann Dir so keiner beantworten.
Um genau zu sehen, welche Tieferlegungsvariante passt, solltest Du die Räder erst einmal montieren.
Dann kannst Du genau nachsehen, wieviel Platz Du wo hast.
Hängt z.B. auch mit der Reifenmarke zusammen, nicht überall haben die Flanken die gleiche Breite.
Ferndiagnose ist hier ohne Fotos fast unmöglich.
Alt 26.08.2008, 09:57   #136
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Ich fahre 21" mit 255 vo und 295 hi
Bin damit sehr zufrieden. In zusammenhang mit einer 40er Tierferlegung für mich perfekt
Marcel
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 10:03   #137
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Denke, die ET31 hinten sind etwas zu viel, da kann oder muss man noch mit 15mm Distanzen rechnen, ist aber mit der Reifenkombi kein Problem für die hinteren Kotflügel...
@Marcel
Du hast aber bestimmt nur auf der VA 40mm, oder?
Ist für mich auch das Optimum, hinten habe ich nichts gesetzt...aber wenn dann sollte es m.M. nach 25mm nicht überschreiten...finde die KAW´s schon fast zu tief!
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 11:08   #138
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@PinkMan,
fahr ich auch, gleiche Felgengröße und Reifengröße
bin seit Jahren damit zufrieden, allerdings jetzt auf den Neuen ohne Tieferlegung.
Beim alten hatte ich "rote" Federn drin mit einer Gesamtniedrigerlegung von, wenn ich mich richtig erinnere, 3 cm
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 11:10   #139
KaiMüller
Marcel
womit auch erklärt ist, warum du 3 liter mehr brauchst als ich
mit den riesenschlappen....
Kai
Alt 26.08.2008, 11:30   #140
PinkMan
@ Rheinpfalz
i hab sogar die gleichn felgen wie du wenns mi ned täuscht,... hast kein foto von der seite mit tieferlegung?
Motor ruckelt bei konstanter Fahrt in der Region 80-100 km/h küfi BMW 7er, Modell E32 20 21.07.2009 08:55
Springt nicht mehr an noch zügiger fahrt Baddy BMW 7er, allgemein 3 04.05.2006 10:30
Selber Abschließen während der Fahrt BMW 730I BMW 7er, Modell E32 15 21.09.2005 18:03
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
DVB-T Während der Fahrt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2004 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
