Alt 30.08.2008, 16:42   #1
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Ich würde auch sagen,dass es der Nocken oder Kurbelwellensensor ist...
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 16:48   #2
vodooo
Benutzerbild von vodooo
Fahrzeug: BMW 728IA (e38)
habe vor einer woche erst die VD dichtung in der werkstatt machen lassen mal schauen was die mit den ZS gemacht haben ?
vodooo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 18:21   #3
theodore5
Fahrzeug: e38-740i
Bei mir war es, bei gleichem Symptom der Luftmassenmesser, aber beim 740er.
Auto steht an der Ampel, leerlauf einwandfrei, plötzlich ist er ausgegangen. Das geschah dann immer häufiger und er ging dann auch nicht immer gleich wieder an! Einmal ging er während der Fahrt aus, das fand ich dann gar nicht mehr so lustig, weil Bremsunterstützung und Servo sofort ausgfallen sind.
Da der Leerlauf einwandfrei war wurden erst Nockenwellensensor und dann Kurbelwellensensor ausgetauscht und der LMM nur gereinigt. Keine Besserung.
LMM war dann auch irgenwann im Fehlerspeicher abgelegt. Seit dem Austausch fährt das Auto wieder einwandfrei.
Vielleicht hilft meine Info ja und man kann vorrübergehend mal einen einwandfreien Tausch- LMM einbauen.
theodore5
theodore5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2008, 13:05   #4
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
einer von den beiden sensoren oder der lmm wird es sein,
geh einfach zu bosch laß ihn kurz auslesen,damit du nicht nachher das flasche teil tauschst....
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740D geht im Stand aus BMW_pusher BMW 7er, Modell E38 3 31.05.2008 14:09
Motorraum: 735i springt schlecht an und geht im Stand aus Savage-X BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2006 21:54
Motor geht aus..... Boomer30880 BMW 7er, Modell E38 3 02.03.2006 09:42
750 Motor läuft im Stand unrund/geht aus Artos BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2005 19:40
Motorraum: Motor läuft im Stand unrund, zw.600-1000 U/min, und geht zeitweilig aus Lucky BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2005 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
