da ich mich auch mit so einem ähnlichem Problem rumschlage rate ich Dir - kontrolliere Deine Heizventile vorne im Motoraum Fahrerseitig vor der Windschutzscheibe!!
Wahrscheinlich stimmt etwas mit dem Strom für die Ventile etwas nicht,weil...wenn die Strom bekommen sollten die zu sein,d.h. wenn Srom da ist bekommst Du kühle/kalte Luft!
Wenn die Stromlos werden öffnen die sich und es fliest Kühlwasser durch die Ventile und der Innerraum wird beheizt!
Also...stecker runter und Kontrollieren...eventuell sogar ausbauen und unter einer kleinen Plastikabdeckun schauen ob die Drähte noch I.O sind!
Hoffe ich habe Dir das einigermasen erklären können
