Alt 02.09.2008, 17:45   #9
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hier die Anleitung
Zitat von chevy57 Beitrag anzeigen
Das gleiche hatte ich letzte Woche, hatte einen Kabelbruch und dir dazugehörende Sicherung war zu groß 25 statt 7,5 A.
Dadurch hat sich die elektronische Sicherung im GM abgeschaltet.
Wenn Du das Starterrelais brückst und er anspringt ist das vermutlich ein Kabelbruch.
Relais sitzt vorne links im Sicherungskasten dunkelbraun 1. relais links.
Klemme 30 und 87 brücken dann starten.
Wenn er anspringt läuft die LIMA nicht mit bzw lädt nicht du fährst nur auf Batterie.
Dann alle Sicherungen messen und sehen ob welche defekt wenn keine Defekt, überprüfen ob alle den richtigen Wert haben steht im Deckel des Sicherungskastens.
Wenn du eine defekte gefunden hast die Verbraucher daran abklemmen bis die Zündungskontrolle wieder angeht.
Thomas
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Hilfe - Bordmonitor ok, aber kein Bild Morg BMW 7er, Modell E38 3 21.05.2007 20:30
Hilfe habe keinen es kommt kein Ton mehr Schranzer BMW 7er, Modell E38 11 19.04.2007 10:58
Elektrik: HILFE, kein Ton mehr und 12V kommen nicht hinten an sk8terboy BMW 7er, Modell E38 11 12.07.2006 17:23
Elektrik: Kein Ton, Bild nur kurze Zeit wenn ich auf die Uhr Taste drücke, ansonsten alles tot Juve82 BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2006 13:22
Naviumbau, brauche hilfe! Kein Bild! Schulle BMW 7er, Modell E38 22 26.05.2005 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
