04.09.2008, 17:54
Fahrzeug: E34
Probleme mit Radio :(
nachdem ich mich nun schon suchenderweise durchs Forum "gewühlt" habe, hab ich bei Tipps und Tricks die "Umbauanleitung eines einfachen Radioadapters....."gefunden. Eigentlich dachte ich, das Problem mit meinem Radio habe ich dadurch gelöst.....Leider ist dem nicht so :(
Folgendes Problem tritt immer auf:
Radio an, normale Lautstärke geht ca. 2-5 Minuten (ganz selten auch länger), dann ein "komisches" Kratzen in den Lautsprechern und der Ton ist scheinbar weg. Stellt man den Lautstärkeregler auf die höchste Stufe, stellt man fest, dass der Ton schon noch da ist, aber eben extrem leise. Teilweise so leise, dass ein hören fast nicht mehr möglich ist.
Was kann ich nun noch tun, damit keine neuen Lautsprecherkabel verlegt werden müssen????
Hat jemand einen guten, schnellen Tipp?
Easdales
04.09.2008, 18:39
Ex M60-powerd by LPG
welches Radio?
wie viele LS?
Werden alle LS leiser?
So als erstes würde ich auf die Endstufen tippen. Entweder die Leistungstransistoren oder irgend ein Kondensator. Du könntest das Radio öffnen und wenn der Fehler auftaucht, einzelne Bauteile wie Transistor oder Kondensator mit Kältespray (gibt es im Elektronikshop) einkühlen. Damit kann man die Fehlerquelle lokalisieren.
Gruß Wolfgang
04.09.2008, 18:47
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Nach 2-5 Minuten ?
Das spricht dafür, daß sich die Endstufen zu sehr erwärmen.
Du wirst wohl einen Fehler beim Anschluss der Lautsprecher gemacht haben.
Ist noch ein Überblendregler im Fahrzeug selbst eingebaut?
Dieser verbindet u.U. die Minus-Anschlüsse der Lautsprecher und damit der
Endstufen miteinander.
Hast Du ein neueres Radio, welches potentialfreie Endstufen hat,
entsteht genau der Effekt, den Du beschrieben hast.
Also : An den Lautsprecherkabeln mit einem Ohmmeter messen.
Die dürfen untereinander keine Verbindung miteinander haben und ebensowenig
Verbindung mit der Karosseriemasse.
Da -mal wieder- keine Angaben zum Fahrzeug oder Radio gemacht wurden,
bleibt´s bei allgemeinen Aussagen.
Knuffel
04.09.2008, 19:41
Fahrzeug: E34
Sorry - wegen der Angaben *schäm*
Fahrzeug: 730i, BJ89
mit eingebautem Verstärker hinten links
6 Lautsprecher
Radio: Tevion, CD + USB
Es werden ALLE Lautsprecher leiser.
Werden noch mehr Angaben benötigt? Ich versuch so viel wie möglich "herauszufinden".
Danke aber schon mal im voraus für euere schnellen Antworten.
LG
Easdales
