Alt 18.04.2003, 20:45   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Das kann mehrere Ursachen haben ... und die Drosselklappen sind ja auch nicht immer die Übeltäter ... ich würde an Deiner Stelle mach nach und nach beide Seiten einzeln laufen lassen. Zieh einfach mal einen der beiden Stecker der Drosselklappen ab ... und schau ob der Motor normal weiter läuft etc. ... und dann mit der anderen Seite ... Sollten unterschiede auftauchen ist das Problem schon auf eine Seite eingerenzt ... P.S. die Drosselklappen sind Seitenverkehrt zu den Zylinderbänken ...
und dann können wir weiter eingrenzen
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
