Alt 10.09.2008, 10:10   #21
doreen 88
Fahrzeug: E32 730i R6 Automatik PD und EZ 06 / 1987 sowie E32 750 iL PD 08 / 1989 und EZ 10 / 1989
Gut habs gerad gelesen: E Lüfter defekt! MfG
doreen 88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 10:42   #22
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Gab es da nicht mal was mit dem Flügelrtad der WaPu???
Hatte mal gelesen das sich das Plastikrad auf der Welle löst und dann durchrutscht- insbesondere wenn die Belastung dur höhere Drehzahlen steigt...
Nur so ne Idee
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 10.09.2008, 10:48   #23
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Jo, der ist putt, wie bei 90% aller E38 (und kein Schwein merkt es ).
Meien Nadel hängt übrigens genau in der Mitte...auch laut "Geheimfunktion" passt das (107 Grad).
Alt 10.09.2008, 11:04   #24
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ist auch meine Vermutung, dass der Impeller der Motorkuehlmittelpumpe
entweder auf der Welle durchrutscht oder sich 'aufgeloest' hat.
Die Wasserpumpe sollte man eigentlich vorsorglich alle 150tkm wechseln.
Ich habe jedenfalls immer eine neue im Keller liegen.
Gruss Manu
Alt 10.09.2008, 11:20   #25
doreen 88
Ja,natürlich kann die Viscokupplung kaputt gehen! Neue rein und dabei - meine Empfehlung - die kleinere Riemenscheibe der Tropenausführung verbauen! Teilenummer: 115 117 046 35 Durchmesser 93mm . Kostet um die 20 Euro! Vorteil: Lüfter dreht schneller mit! MfG
Alt 10.09.2008, 11:38   #26
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
So müssen wir uns dem Klimawandel halt mit anpassen.....
Alt 10.09.2008, 11:49   #27
doreen 88
@ Red Dragon
....wenn man so will! MfG Christian
Alt 10.09.2008, 12:06   #28
Die Werkstatt rief eben an. Es wurde festgestellt, dass der Ausgleichbehälter undicht ist. Dieser wird nun ausgetauscht - und mit ein wenig Glück ist das Problem damit beseitigt.
Alt 10.09.2008, 12:10   #29
doreen 88
@ Christian
Oh, das ist natürlich gut, wenn es das war! Bloß, wenn der undicht ist ,tritt - logisch - Kühlflüssigkeit aus! Und die riecht man doch aber! In deinem Fall hätte man - eventuell - das Leck ja eventuell sehen können / müssen ? MfG Christian
Alt 10.09.2008, 12:21   #30
Nein, mir ist nichts aufgefallen. Gestern roch man im Motorraum allerdings tatsächlich Kühlflüssigkeit. Festzustellen war das aber erst nach Öffnen der Motorhaube.
Hilfe mein Fuffi ist in 56566 Neuwied liegen geblieben... Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 18 30.04.2007 00:04
Karosserie: Kühlung alle Schaufeln abgebrochen, Hilfe cola BMW 7er, Modell E32 19 05.06.2005 23:30
Hilfe, bin stehen geblieben M Garage BMW 7er, Modell E38 15 06.11.2003 12:28
Lichtmaschine defekt, bin soeben liegen geblieben. victorfilm BMW 7er, Modell E32 22 29.10.2003 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
