Alt 29.08.2008, 17:28   #11
Schimmerlos
Fahrzeug: E32 730A R6
Standard Steuergeräte-Reset
Zitat von BMW730iA Beitrag anzeigen
So das mit dern Sicherungen habe ich ausprobiert, doch ohne Erfolg...Naja wir tauschen mal jetzt das LKM aus oder vllt lassen wir es auch löten...
Noch ne Frage also bei uns funktioniert die Heckscheibenheizung nicht wir haben auch schon dafür die Sicherung ausgetauscht doch das hat nix gebracht. Liegt es deswegen vllt auch am LKM? Und manchmal hat der dann auch so macken und zeigt im CC an Kennzeichenleuchte+Bremslicht+Rücklicht obwohl diese Sachen einwandfrei funktionieren..
Zu den Macken im CC frag mal den Schorsch.
Mein Auto hat die gleichen "Erscheinungen".
Peter-Paul
Geändert von Schimmerlos (31.08.2008 um 19:21 Uhr).
Schimmerlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 14:21   #12
BMW730iA
Fahrzeug: E32-730iA Bj.93
So also ich habe bei ebay ein LKM-B bestellt weil wir auch ein LKM-B drin haben, doch der typ hat mir ein LKM-L zugeschickt..Jetzt hab ich das eben ausgetauscht doch das Abblendlicht funktioniert immer noch nicht und die Fehlermeldung kommt dann halt auch.. Hmm ist das jetzt ein Unterschied anstatt ein LKM-B ein LKM-L reinzutun?
gruß Jasko
BMW730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 14:43   #13
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wenn alle Stricke reissen komm doch einfach mal am WE nach GM.
Ist wohl etwas weiter- aber zumindest ein Versuch wert
Habe Zig Module und Relais hier und im Fall der Fälle ,meinen Wagen zum testen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 14:45   #14
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Welches LKM ist egal, es wird zwischen Kalt- und Warmabfrage der Lampen unterschieden. Wenn alle Lampen i. O. sind dann sollte jedes LKM Ruhe geben.
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 18:30   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wenn du eine elektrische Leuchtweitenregelung hast, wovon ich ausgehe, ziehe mal die beiden Stecker ab. Sitzen vorne am Scheinwerfer. Achte darauf, welche Fehler vorher und nachher angezeigt werden. Es können echte Fehler plus von der LWR eingestreute Fehler sein.
Such mal nach Leuchtweitenregelung und Fehlemeldungen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: rechtes Abblendlicht funktioniert nicht mehr 5erAndi BMW 7er, Modell E32 8 18.05.2008 13:46
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Abblendlicht funktioniert nur teilweise! GetVisions.com BMW 7er, Modell E32 1 11.03.2003 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
