20.09.2008, 02:14
#51
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Zitat von Movie222
Ich habe einen M30B30 ohne EML...
Ich habe es selbst ausprobiert. Allem anderen glaube ich doch nicht... weißt Du doch...
Mein Wagen fährt wieder 1AAA+ mit einem LMM der beim Abziehen des Steckers den Motor ausgehen läßt  Kann es sein, daß der LMM so defekt ist, daß er von der DME erkannt wird, aber ansonsten keine Regelwirkung mehr hat und man es beim Fahren nicht merkt
Na ja, das kriege ich auch noch raus
Gruß technikus
20.09.2008, 16:32
#52
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Hallo technikus,
meiner geht auch aus wenn ich den Stecker vom LMM abziehe. Wenn ich an der Drosselklappe Gas gebe, dann läuft er auch ohne LMM nur den Leerlauf hält er nicht.
Habe gestern mal noch alle Stecker der Zündkabel überprüft und durchgemessen aber keinen Fehler gefunden.
Dann habe ich noch den Impulsgeber ausgebaut und gereinigt. Zusätzlich noch die Steckkontakte des Impulsgebers und des Induktivgebers gereinigt (Schmirgel und Kontaktspray) und die Zacken der Riemenscheibe vom Flugrost befreit und mit schwarzer Farbe ausgebessert.
Seit dieser Aktion sprint er sehr viel besser an. Nun muss ich nächte Woche noch das Rückschlagventil einbauen und mich um den Drosselklappenpoti kümmern.
Gruß...
21.09.2008, 00:17
#53
Zitat von spaceballer
Hallo technikus,
Na, da bin ich aber beruhigt. Was erzählt da Movie222
Das Problem ist, daß Du sie quasi im kalten Zustand mißt. Unter Betriebsbedingungen kann das leider ganz anders aussehen. Du kannst ja das zentrale Zündkabel beidseitig abklemmen (nur Zündkabelstecker rausziehen)und mal ein Ersatzzündkabel quer durch die Luft installieren. So bin ich gefahren bis ich ein perfekt neues hatte.
Die Zacken an meiner Riemenscheibe sind alle rostüberzogen ! Ob blank oder schwarz ist m.E. völlig egal. Hier findet keine optische Abtastung statt, sondern so viel ich weiß eine induktive od. kapazitive. Lücke - Zahn- Abstände sind aufeinander folgende, zeitlich meßbare Werteänderungen, mehr nicht. Der sich ändernde Abstand zw. Sensor u. Zahnung / Lücke ist auch ein Meßwert. Da Du ihn sauber gemacht hast, war an der Vorderseite eine optische Linse zu sehen ? Wenn ja, dann hätte ich mit induktiv od. kapazitiv Unrecht und es könnte sich um eine Art Stroboskobabtastung handeln, glaube ich aber kaum.
Den eigentlichen Fehler hast Du m.E. nicht gefunden sondern durch die Manipulationen lediglich positiv beeinflußt. Du brauchst nur ein Kabel od. einen Stecker bewegt zu haben und nun macht irgend etwas besser Kontakt, bis zum nächsten Ausfall.
Besorg Dir ein ca. 80 cm langes Zündkabel. Enden lang abisolieren. Die Seele (Draht) mit Pinzette um die Stifte wickeln und rings herum mit Gummimaterial ausfüllen u. gleichzeitig damit festklemmen. Zündkabel am Luftfilterkasten mit Kabelbinder od. ähnlich fixieren. Hatte ich bei meinem Wagen auch so gemacht. Funktioniert gut. Die Widerstände, welche in den Steckern sind, sind für den Test unwichtig. Das würde ich doch mal an Deiner Stelle probieren. Habe Deinen ersten Post noch mal gelesen u. er ähnelt verdammt mit meinem gewesenen Problem.
Gruß technikus
Geändert von technikus (21.09.2008 um 00:36 Uhr).
21.09.2008, 00:54
#54
Hallo technikus,
das mit dem Notlaufprogramm stimmt schon aber im Normalfall bei einem defekten LMM ist ein Stromkreislauf noch vorhanden und liefert er noch irgendwelche Werte. Warum das Steuergerät dann aber nicht reagiert und wirklich einen Mittelwert der eigentlichen Sollwerte nimmt hängt vielleicht mit dem damaligen Stand der Technik zusammen.
Heutzutage ist es etwas anderes...vielleicht haben die Techniker damals nicht an Marder gedacht. Die können einem das LMM Kabel abfressen und dann hätte man dieses Problem.
Das mit dem Zündkabel durchmessen ist mir klar, dass man so nicht zu 100% einen Fehler erkennen kann aber es hat bei uns schon oft geholfen den Fehler einzugrenzen, wenn der Fehler Temperaturunabhänig war (küzestes Kabel geringster Widerstand-längstes Kabel höchster Widerstand). Wenn sich da schon rausstellte das ein kürzeres Kabel einen höheren Widerstand hatte als ein längeres muss Oxidation im Spiel sein.
Das mit dem Impulsgeber ist mir auch ein Rätsel. Jeder Kurbelwellensensor ist ein Induktivgeber. Optisch wäre es schonmal garnicht machbar wegen dem Dreck usw...
Hätte ich dieses Phänomen nicht schonmal an meinem IS gehabt würde ich auch sagen was erzählt der für einen quatsch.
Normalerweise müsste man hingehen und nur eine Sache machen und wieder ein paar Tage probieren aber da wäre ich übertrieben gesagt in einem Jahr noch nicht fertig. Habe das Problem wenigstens soweit einkreisen können, dass ich eindeutig sagen kann es muss von der Zündungsseite kommen und nicht wegen was anderem.
Werde deinen Rat auf jedem Fall beherzigen und nächste Woche das Zündkabel gegen ein neues selbstgebautes ersetzen.
Gruß...
21.09.2008, 01:10
#55
_________________________
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
edit..........
Geändert von Movie222 (30.08.2010 um 13:27 Uhr).
21.09.2008, 08:21
#56
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
JO FIX - was sind denn das für Dinger ?
Und das silberne wo normal der Leerlaufregler ist
Bist Du sicher das Du einen Standard M30 fährst ?
lgf
21.09.2008, 11:22
#57
edit..........
21.09.2008, 14:59
#58
Langes Kabel, kurzes Kabel, völlig egal. Der meßbare Unterschied läge im Milliohmbereich od. noch weniger. Entscheidend ist der Kontaktübergang von der Seele zum Widerstand und der Widerstand selbst. Messen muß man ca. 2 Kohm, sind ja zwei Widerstände vorhanden. Wenn nun +- 10% gemessen werden ist das alles locker vertretbar. Bei Hochspannung und der Leistung die dahinter steht ist das nicht so kritisch. Mehr als 2,5 Kohm deutet aber sicherlich schon auf eine sich negativ vollziehende Änderung hin, Meßfehler mal ausgeschlossen.
Richtig, mit dem "Dreck" hast Du vollkommen recht. Für die Anwendung, wie im Auto ungeeignet. Ich konnte es mir deswegen auch nicht recht vorstellen.
Wieso ist Dir "das mit dem Impulsgeber" ein Rätsel ?
Genau so mache ich das. Da habe ich keine Böcke drauf die Kiste an allen möglichen Stellen auseinander zu reißen für nichts und wieder nichts, so lange die Kiste keinen andauernden Totalausfall hat. Ich war übrigens auch mal bei BMW deswegen. Die haben auch nur mit den Schultern gezuckt und beschränken sich auf versuchsweises, sehr teures, Tauschen von Ersatzteilen. Nee, oh. mich.
@Movie, konnte mir den Videoclip nicht anschauen. Funzte nicht wegen Downloadfehler od. ähnlich. Ton konnte ich aber hören
Tja, und nu ? Aussage gegen Aussage ! Vielleich findet sich noch jemand im Forum der die eine od. andere Reaktion beim Stecker Abziehen bestätigen kann. Ist ja echt lustig. Ich glaube nicht so recht daran, daß mein LMM demzurfolge defekt ist. Fahrtechnisch kann ich nichts feststellen.
Gruß technikus
21.09.2008, 16:35
#59
edit..........
21.09.2008, 16:52
#60
Hallo zusammen...
@Movie222
Na das mit dem Video ist nicht schlecht...habe aber nicht behauptet, dass der E32 überhaupt kein Notlaufprogramm hat. Jedes Fahrzeug mit digitaler Motorelektronik hat ein Notlaufprogramm, sonst würde man wegen jeder Kleinigkeit liegen bleiben!
Was mich nur stutzig macht ist:
Bei jedem Benziner mit LMM merkt man eine Reaktion wenn man den LMM abzieht. Bei deinem Video hört man aber keine Varänderung der Leerlaufdrehzahl wenn der Stecker vom LMM abgezogen wird und auch nicht wenn er draufgesteckt wird. Es dauert immer ein paar Sekunden bevor das Motorsteuergerät in den Notlauf geht, was man bei deinem Motor nicht merkt.
Kann es sein, dass dein LMM schon länger defekt ist und sich das Steuergerät permanent im Notlauf befindet?
@technikus
Das mit den Kabeln durchmessen funktioniert.
Nimm mal nagelneue Kabel, da hat man keine verfälschten werte.
Genaue Angaben kann ich dir keine machen aber wenn ein Kabel mit Steckern eine Länge von 30cm hat ist mal angenommen der Wert 3000 Ohm. Nimm nun ein doppelt so langes Kabel und der Widerstand verdoppelt sich fast. Das ist Tatsache...
Mir stinkt es eigentlich auch auf Verdacht Sachen auszutauschen aber bevor ich mich Monate- bez- Jahrelang mit einem Fehler rumärgere bleibt einem nichts anderes übrig.
Gruß...
