Alt 25.09.2008, 11:53   #1
Simon12
Fahrzeug: E38-735iA (11/99) Alaaaf
Ausrufezeichen Probleme bei warmen Motor - Klopfen
Hallo alle miteinander, ich hab da mal wieder ein Anliegen !
Nach dem das Auto endlich wieder fahrbereit ist (neuer Kühler drin) habe ich bei der Fahrt bemerkt, dass der Motor im warmen Zustand "klopft". Um genau zu sein, der rechte Block in Fahrtrichtung rechts. Solange der Motor kalt ist, ist alles in Ordnung. Sobald er warm wird, fängt er an zu klopfen! Es kommt aus dem oberen Teil des Blocks.
Was kann das nun sein ?! Ich merke keinen Leistungsverlust. Bin vorsichtshalber nicht mehr weiter gefahren und hab den ADAC gerufen. Der meinte, es könnte aus dem Bereich der Nockenwelle oder Hydrostössel kommen. Könnte aber auch was anderes sein. Allerdings würde er doch auch im kalten Zustand klopfen, wenn es die Nockenwelle oder die Hydrostössel wären?
Ich werd den Wagen mal in die Werkstatt geben, damit die sich das anschauen...wollte aber wissen, ob jemandem von euch sowas bekannt ist.
Simon12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2008, 13:14   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Das ist das bekannte VANOS klappern !!!!
Das Klappern wird auch immer schlimmer ,ist aber nur ein Schönheitsfehler .
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2008, 14:05   #3
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Hallo Märze,
schön, Dich auch einmal wieder zu lesen. Hast ja von meinem Kaltstartmaleur, dass mich schon seit fast drei Jahren nervt und immer schlimmer geworden ist, gehört. Ja, ja, der Sprit ist es gewesen. So was passiert, wenn man meint, man müsse günstigen Sprit bunkern ...
Seitdem neuer Sprit drin ist, ist alles ganz anders - nämlich normal.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 25.09.2008, 14:22   #4
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo Simon12!
Aus welchen Bereich vom Motor kommt den das klopfen? Eher von unten oder eher von oben?
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2008, 14:31   #5
Simon12
Zitat von Lapachon Beitrag anzeigen
Hallo Simon12!
Walter
Hallo Walter!
Es scheint eher von oben zu kommen, wie gesagt, aus dem rechten Block, in Fahrtrichtung gesehen.
Alt 25.09.2008, 14:42   #6
Lapachon
BMW Power
Alles klar! Wenn es von oben kommt könnte es natürlich auch die Nockenwelle sein die eingelaufen ist, die würde jedoch je nach dem auch im kalten Zustand klaggern.
Es ist eher eine Ratespiel wenn man das klaggern nicht direkt hört. Könnte auch von den Pleuellagerschalen kommen.
Alt 25.09.2008, 14:58   #7
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
müssten die pleullager nicht schon EXTREM runtergerockt sein um ein klackern zu hören
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2008, 16:22   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Ich tippe von den Symptomen her auch mal eher auf das bekannte VANOS-Klappern...
Alt 25.09.2008, 18:58   #9
Simon12
Ich hab mir mal bei Youtube ein paar Motoren mit defekter Vanos angehört und es hört sich ziemlich genauso an wie bei meinem. Also tippe ich mal auch auf die VANOS.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Knackered VANOS ??
Wie kann man denn das Problem beseitigen? Habt ihr da ne gute Lösung parat?
oder lohnt es sich vom Kostenaufwand nicht, falls es wirklich keine Schäden anrichtet.
Alt 25.09.2008, 19:11   #10
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hast Du Deinen Motor bei Kuhlerausfall nicht ueberhitzt?
21 Jahre Forum
Probleme mit warmen Motor arrif70 BMW 7er, Modell E38 1 19.09.2008 14:50
Lenkung: Lenkgeräusche bei warmen motor Bearjacker BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2007 17:27
Startproblem bei warmen Motor pickup1968 BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2007 20:12
Probleme warmen Motor Holm BMW 7er, Modell E32 14 06.02.2007 19:45
Startschwierigkeiten bei warmen Motor 730 V8 chucky BMW 7er, Modell E32 0 27.06.2003 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
