Alt 30.09.2008, 06:45   #11
BMW-Sven
Benutzerbild von BMW-Sven
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Nach Langer Pause bin ich jetzt doch mal dazu gekommen den Tempomat einzubauen.
Den 5 Poligen Stecker im Steuergerätekasten hab ich Gefunden, es ist Eigentlich alles nötige vorhanden.
1. Schwarz/Braun (Getriebe, beim Einlegen einer Fahrstufe Spannungslos)
2. Schwarz/Weiß (Müsste das Speedsignal sein, kann ich aber nicht testen)
2. Braun/Orange (Masse)
4. Lila/Gelb (12Volt bei Zündung an)
5. Blau/Rot (12 Volt bei Getretenem Bremspedal)
Habe alle an den Kabelbaum vom Tempomat angeschloßen, die Vier Blauen Kabel die Direkt zum Lenkstockschalter gehen auch, und die Stromversorgung des Lenkstockschalters.
Leider nimmt der Tempomat auch bei über 80 km/h keine Arbeit auf. An was kanns noch liegen? Kann das Steuergerät oder der Motor nen Schuß haben? Wenn ja wie kann ich das überprüfen?
Alle Verkabelungssachen waren mir klar, bis auf das Blau/Braune Kabel
(2 mal Vorhanden, einmal Steuergerät und einmal Motor). Soweit ich aus den
Schaltplänen sehen konnte stehen diese beiden im zusammenhang mit dem Bremslichtschalter. Habe die beiden zusammengefasst und dann auf das Blau/Rote des Bremslichtsignals geklemmt, liegt hier der Hund Begraben?
Fragen über Fragen, bin schon am Verzweifeln.
Danke im Vorraus für eure Hilfe.
Mfg Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
BMW-Sven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2008, 10:31   #12
hebby
Hallo Sven,
du hast wahrscheinlich nur vergessen, dass du den zurückgebundenen 2-poligen Stecker (1) X 121 am Bremspedal auf die Kabelbrücke (2) stecken und dann mit Kabelbindern zurückbinden mußt. Schick mir deine emailaddi, dann sende ich dir ein pdf mit Bildern Anleitung.
Geändert von hebby (30.09.2008 um 10:37 Uhr).
Alt 30.09.2008, 16:16   #13
BMW-Sven
Dankeschön Hebby,
Hab mir das mal angeschaut, ist soweit klar, aber was ändert die Brücke beim Bremslichtschalter eigentlich? Denn wenn ich meine Prüflampe am Blau/Roten Kabel im Steuergerätekasten anklemme bekommt diese beim Betätigen der Bremse einen ein Signal. (Also 12 V)
Gruß Sven
Alt 30.09.2008, 16:57   #14
hebby
Tja..."Kopf kratz",
klingt alles gut und richtig, was du beschreibst. Dann hast du die Brücke schon durch das zusammendröseln der bl/rt Kabel gebildet. Eine Frage: die Steckverbindung des Lenkstockhebels betreffend, stimmen die pins des Steckers richtig mit denen der Kupplung überein? Kann mich erinnern, dass die je nach Modelljahr auch mal umgepinnt waren. Sicherungen setzte ich mal voraus sind okay (Si17)? Dann prüfe noch einmal die Steckerverbindung zum Tempomatmodul, evtl. Kontaktproblem? Mehrmals ein- und ausstecken hilft häufig weiter, oder Kontaktspray drauf (hatte mal selber das Problem mit der mangelhaften Verbindung gehabt)
PS: Ist der Stellmotor funktionstüchtig? pin 4 und 1 am Aktuator auf Durchgang prüfen.
Geändert von hebby (30.09.2008 um 17:17 Uhr). Grund: PS-Nachtrag
Alt 02.10.2008, 04:23   #15
BMW-Sven
Wollte mich bei allen die mir bei meinem Problem geholfen haben
Herzlich Bedanken
Hab gestern noch mal alle Verbindungen überprüft und mit Kontaktspray behandelt, und jetzt Funktioniert er.
*FREU*
Gruß Sven
Alt 02.10.2008, 08:11   #16
hebby
Herzlich Bedanken
*FREU*
Gruß Sven
Hallo Sven
Kleine Ursachen haben manchmal große Wirkungen
Viel Freude beim entspannten Gleiten - mit Tempomat doppelt so schön.
Tempomat nachrüsten? TIGER BMW 7er, Modell E32 29 09.04.2019 21:13
Getriebe: Problemen mit Getriebe und Knacksen Vorne??? Minja1510 BMW 7er, Modell E38 30 31.12.2006 23:49
problemen mit das Navi !! appy BMW 7er, Modell E38 4 08.08.2006 08:27
Motorraum: V8 mit Problemen 7erAnwärter BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2005 19:55
Tempomat nachrüsten Andimp3 BMW 7er, Modell E32 8 22.11.2002 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
