Alt 30.09.2008, 16:22   #1
gammi79
Hobby-Psyschologe...
Benutzerbild von gammi79
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Standard Plätschern in der Heizung???
Na Leute..
Heute schreibe Ick mal wieder aus dem verregneten Berlin..
Da it nun doch ziemlich "iiihhh" draussen is, heut mal de Regler auf 24 grad gedreht.. Nun, das tat Ich direkt nach dem Starten und wunderte mich über Plätschernde Geräusche aus dem Bereich Klimakasten..
Nunja, die Fußbereiche sind alle trocken.. Kühlwasser fehlt auch keins..
zum zweiten habe ICh seit kurzem ab und zu ein summen vorne, welches sich aufs Lenkrad überträgt.. Es tritt nur Sporadisch auf. Es ist nicht der anpressblabla und auch nicht die Stellmotoren der Klima..
Vielleicht habt Ihr dass schonmal gehabt und könnt mir sagen wo Ich suchen soll, bzw. ob dat Normal is..
de Gammes
gammi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2008, 17:55   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Das Plätschern kommt von dem Heizungskreislauf.
Kontrollier mal deinen Deckel am Ausgleichsbehälter... ich hatte einfach nicht genug Druck im System. dann sammelt sich mit der Zeit etwas Luft in der Heizung....
Fehlendes Kühlwasser hatte ich auch nie.
Wegen deinem Summen würde ich mal den Ölstand in der Servolenkung kontrollieren. Wenn zu wenig Öl drinne ist zeiht die Pumpe Luft an. Dann ergibt es normalerweise ein fieses Jaulen... Vielleicht ist es bei dir einfach nicht so laut weill nur sehr wenig Luft gezogen wird.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2008, 18:47   #3
gammi79
Alles klar.. Dank dir, werd morgen direkt mal nachsehen
Alt 02.10.2008, 09:36   #4
gammi79
Fehler Behoben.. Servobehälter musste aufgefüllt werden..
Stellt sich nur die Frage, wo isset hin, die Flüssigkeit?
Alt 02.10.2008, 17:17   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
entweder ist der Deckel des Behälters nicht mehr dicht (Gummiring) oder die Schläuche/Lenkgetriebe wird langsam undicht.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Innenraum: Heizung in der Mittelkonsole BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 27 10.09.2008 18:47
Probleme mit der Heizung jak BMW 7er, Modell E32 10 27.05.2005 09:13
Probleme mit der Heizung bmwdriver735 BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2005 22:45
Heizung auf der Beifahrerseite pierrot BMW 7er, Modell E38 0 29.11.2003 10:04
Probleme mit der Heizung! LEXX BMW 7er, Modell E38 10 03.11.2003 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
