Alt 03.10.2008, 09:27   #11
Slevin
WWW.Shiny-Dept.de
Benutzerbild von Slevin
Fahrzeug: F02 750IL
Zitat von TonyMontana Beitrag anzeigen
meine güte nicht gleich so aggresiv am morgen ich schau später mal ins handbuch ich wusste bis jetzt nicht das es drinne steht aber danke für den tip!
Aggresiv???
Das willst du gar net erleben!!
Sollte net so rüberkommen,Sry
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.shiny-dept.de
Slevin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 09:28   #12
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Wenn du meinst, kannst ja mal nen Reset versuchen. Kann mir jetzt aber ned vorstellen, dass das was hilft.
Alt 03.10.2008, 09:33   #13
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
einfach an verschieden stellen prüfen wie stark die spannung ist (vorallem an dingen welche nicht gehen oder spinnen) ist dann die spannung stark unterschiedlich, wirst woh ein masse fehler haben) (hatte das am 328er meiner frau, nach kabelbaum wechsel etc.., auf gewissen sachen waren 12 volt drauf und auf anderen 7 volt... nachdem ich ein massebllock (viel massekabel zusammen gesteckt) direkt mit dem fahrzeug verbunden war, war wieder alles ok (tacho ging auch nur wenn der scheibenwischer an war etc...)
Alt 03.10.2008, 10:04   #14
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Ausrufezeichen Kabelbaum vorne rechts und Zündanlasschalter checken
Hallo Denis,
ich erinnere mich schon mehrfach von solchen "chaotischen" Erscheinungen, gerade bei älteren E38, gelesen zu haben. Da gab es dann oft zwei Ursachen:
  • Kabelbaum im Radhaus voren rechts an einem scharfen Blech gescheuert und teilweise beschädigt oder
  • Zündanlasschalter defekt
Deine Symptome klingen so, als könnte (außer schwacher Batterie natürlich, was auch solche lustigen Effekte erzeugt) eine Ursache davon in Frage kommen.
BMW hat bei Autos, bei denen das Kabalbaum-Problem behoben wurde glaub ich einen roten Punkt im Motorraum, nähe Typenschild, hinterlassen. Schau mal, ob Du den hast.
Such auch nochmal im Forum hier nach "Kabelbaum" und vergleiche die Symptome.
Falls es eines von beiden Problemen ist, wäre das aber wohl eher was für nen begabten Schrauber oder Werkstatt...
Good luck...
Geändert von Blaues Wunder (03.10.2008 um 10:05 Uhr). Grund: typo
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2008, 09:07   #15
TonyMontana
Fahrzeug: E38 750i
so die batterie habe ich gerade erneuert und alles ist beim alten der innenraum spint immer noch .
TonyMontana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2008, 09:10   #16
TonyMontana
Fahrzeug: E38 750i
ach ja lenkrad ist auch komplett fertig es geht nur noch die beleuchtung sonst nichts keine hupe kein tempomat oder sonst was.telefon geht auch nicht mehr über´s mid , es werden immer mehr fehler
Alt 20.10.2008, 16:15   #17
TonyMontana
Fahrzeug: E38 750i
so ich habe heute mittag mal den kabelbaum auf der beifahrerseite im radhaus freigelegt und alle leitung auf brüche oder offene stellen unter sucht ohne erfolg alles tadellos da ja schon alles weg gebaut war habe ich natürlich vorsorglich mal alles mit isoband und gewebeband umwickelt da kann nix einen schaden verursachen . aber das problem ist immer da schade.
die sache wegen dem massefehler habe ich auch mal kurz unter die lupe genommen und alle masseverbingungen die ich gefunden habe mal runter geschraubt mit schleifpapier gereinigt und wieder montiert danacht alle gemessen ob sie auch alle kontakt haben.
nur was kann ich jetzt noch machen? kann mir mal bitte einer von euch eine kleine einweisung geben bezüglich zündanlasschalter wie sieht er aus? wie kann ich ihn prüfen?
danke schop mal
Alt 20.10.2008, 16:43   #18
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Kabelbaum unter der Rücksitzbank bis hin zu den Fondleuchten auf verschmorte Kabel und Fondleuchten auf Kurzschluß ( e38 Krankheit ) checken.
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 16:55   #19
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
mmmmh die batterie wurde schonmal getaucht da ist eine panter drinne sieht auch ganz gut aus...
Vielleicht das naechste mal die Batterie nicht tauchen, sondern tauschen...
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 16:58   #20
TonyMontana
Fahrzeug: E38 750i
danke für den tip mach ich morgen
anleitung für den zündanlaßschalter hab ich auch gefunden
@at4wobe1: du bist mein held.....
Innenraum: Innenraum Komplett aufgearbeitet - fast wie neu Alpina0815 BMW 7er, Modell E32 37 02.09.2008 07:38
Individual Vorserien E38 mit KOMPLETT neuem Innenraum BMW0026 eBay, mobile und Co 4 12.02.2008 12:14
Elektrik: Boardmonitor 4:3 spint? E38 Tobias BMW 7er, Modell E38 7 22.08.2007 18:45
Elektrik: Strom im Innenraum komplett weg, 750i Eiffel BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2004 20:24
Klima anlage spint Finn BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.04.2004 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
