| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.10.2008, 22:22 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i (E38)
				 niveuregelung ausbauen
 Hat jemand von euch schon einmal ein niveuregelung ausgebaut,was genau muss man ausbauen und welche Ölpumpe muss man einbauen?
 Ich bedanke mich im Voraus.
		|  08.10.2008, 17:16 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
 Mich würde eher mal interessieren, mit welchem Aufwand man eine solche nachrüsten kann...     |
		|  16.10.2008, 03:18 | #3 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38 750i (09.97)
 Ja vor zwei Tagen ausgebaut, und umgebaut auf FK- Gewindefahrwerk....ca 6Std. Arbeit und heut vom TÜV eingetragen bekommen...EDC ist auch abgeklemmt...und es gibt keine Probleme!!!!  |
		|  16.10.2008, 12:03 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750i (1.98),  Volvo 850 (6.95)
 hi 750i FX,was hast du denn mit den hydroleitungen der nr gemacht ? und hast du deine servopumpe behalten oder eine kleinere eingebaut ?
 gruss,
 uwe
		|  16.10.2008, 22:10 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Servus,hab die Hauptleitung nach dem Niveuregelventiel abgeschraubt und dort ein entlüftungsventiel für Bremssattel eingeschraubt....Danach das regelventiel so eingestellt das es schließt...und mit ner Schlauchschelle fixiert so das es sich nicht verstellen kann...Danach die Servo entlüftet...und siehe da es ist dicht und Servo geht ohne eine andere Pumpe einzubauen.Danach alle anderen Leitungen nach dem Regelventiel ausgebaut sowie Druckspeicherkugel... Dämpfer ausgebaut und durch neues Gewindefahrwerk erstetzt....EDC abgeklemmt und der Bordcomputer mault net mal...und im Fehlerspeicher unseres Diagnossegerätes gibts auch kein Fehler...wenn man(n) will geht alles...
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
