| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.10.2008, 10:47 | #1 |
	| Mitglied
				 Hydraulische Heckklappe die 1.000ste……
 Ich weiss, ein leidliches Thema! Folgende Situation…….Kofferraumklappe oeffnet sowohl ueber FB als auch per Knopfdruck tadellos. Das Schliessen bereitet allerdings Probleme. Bei Druecken des Tasters als auch der FB zuckt die Klappe kurz und die Pumpe laeuft an……die Klappe schliesst jedoch nicht! Wenn ich leicht nachhelfe (wirklich nur leicht sodass die Klappe ueber den hoechsten Punkt kommt) senkt sie die Klappe tadellos.Hydraulikoel ist aufgefuellt (war wesentlich zu niedrig 100ml Nachfuellmenge), Kabel etc kontrolliert……..alles i.O…….
 Kann das eventuell am Neigungssensor liegen? Wie ist dieser zu testen bzw auf welcher Basis funktioniert der (Kugel?)……..
 Erbitte Eure Ratschlaege bzw Eure Erfahrung!
 Vielen Dank und Gruss aus Bremen…..
 Michael
		|  13.10.2008, 11:13 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730d
				 Zuziehautomatik E38
 Hallo Michael, ich habe mit meinem auch das Problem das ich beim zuziehen etwas nachhelfen muß bis er über dem "Punkt" hinweg ist, bitte sage mir doch mal wo man das Hydrauliköl kontrollieren, bzw. nachfüllen kann.
 Viele Grüße aus Kassel
 Tatjana
		|  13.10.2008, 14:25 | #3 |
	| Mitglied
 Hallo!
 Bitte benutze die "suche" da ist das Auffuellen sehr gut in einem Beitrage beschrieben und bebildert!
 Hat bei mir uebrigens nichts gebracht! Das Problem besteht noch immer!
 Ich habe jetzt den Neigungssensor getestet der ist i.O......
		|  13.10.2008, 18:45 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
 Hallo Michael,
 vielleicht ist nicht die originale Gasdruckfeder auf der rechten Seite eingebaut. Manche aus dem Zubehör haben nicht korrekt 640N, sondern mehr, sodaß es der Automatik schwerfällt, die Klappe zuzuziehen.
 Grüße Frank
		|  13.10.2008, 19:26 | #5 |
	| Mr. Diesel
 ich glaube eher, das das ventil kaputt ist das den vollen druck bereit stellt beim schliessen. war bei mir auch.
 mfg Benni
		|  13.10.2008, 19:50 | #6 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
					Zitat von warp735  ich glaube eher, das das ventil kaputt ist ... |  Beim Swordfisher seiner "Nachrüstpumpe" ist auch dieses Ventil defekt. Aber ich würde hier zustimmen, daß das Ventil nicht sauber die Stellung wechselt.
Aber zum Test:
Pumpe ausbauen und dann einfach kofferraum zumachen und das derweil sie pumpt den Saft vom Ventil (NICHT motor) abziehen und via "wackelkontakt" die flussrichtung wechseln. Also nicht schnell zittern, sondern immer 1-2 sec. dazwischen warten. |
		|  14.10.2008, 09:14 | #7 |
	| Mitglied
 Danke fuer die Antworten! Gehe ich recht in der Annahme das es das Ventil nicht einzeln gibt sondern das die komplette Pumpe getauscht werden muss?
		|  14.10.2008, 18:05 | #8 |
	| Gesperrt
 @mikebesser
Da hast du leiter recht
Solltest du aber eines finden, bitte den Swordy informieren   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
