Alt 26.04.2003, 21:03   #1
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
Standard SERVOPUMPE
abend,
ich habe damal ne frage wie kommt es das die servo voll schwer geht,nach nen kompletten
motortausch inklusive nebenagregaten???
muss noch dazu sagen,das wenn mann auf der bremse steht,die lenkung erst recht schergängig ist....
das ist so als wenn man keine servo hätte.aber knarrende geräusche macht sie nicht.
was kann das sein?
blubber,blubber
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2003, 23:12   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Mögliche Ursachen:
Luft im System (entlüften per Lenkrad bei laufendem Motor mehrfach von Anschlag zu Anschlag drehen).
Falsches / Zuwenig Hydraulikflüssigkeit.
Falsche / defekte Hydraulikpumpe (mit / ohne Niveau-Regulierung ??)
Probleme mit der Servotronic (wenn vorhanden)
Signatur:
Alt 27.04.2003, 12:55   #3
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Welches Auto ???
Gib mal Einzelheiten an....
Aber generell würde ich hier auf Druckspeicher tippen.....Allerdings sollte dann ne Meldung kommen im Mäusekino....
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2003, 21:44   #4
bmwmk13
e30V8
hi,
also der motor ist aus nen 7/91 den habe ich in meinen 11/89
verbaut. geht auch alles ausser den kabelbaum habe von meinen behalten.
alle anbauteile habe ich von dem 91 mit übernommen(auch die servo)
aber ne fehler anzeige habe ich nicht mäuse-kino ist heile
[Bearbeitet am 27.4.2003 von bmwmk13]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
