Alt 15.10.2008, 20:08   #11
mutsy-man
Hmm....
Würde ja mal ne andere Bat. rein hängen, hab aber keine in vergleichbarer größe und Probleme hab ich ja auch keine mit der eingebauten....
Tja...wenn SLer das gleiche Phänomen hat und sein 7er sonst genauso Problemlos läuft wie meiner....erstmal weiter beobachten denk ich...fehlerspeicher sind leer und mehr kann man im Moment eh nicht machen, oder?
Alt 15.10.2008, 20:29   #12
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von mutsy-man Beitrag anzeigen
... und mehr kann man im Moment eh nicht machen, oder?
Sich vielleicht wundern, warum keiner vom Forum seinen Senf dazu gibt. Immerhin fahren hier mehr v8 als fuffies rum
Alt 15.10.2008, 20:40   #13
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
das ist eine funktion der DME. gibts im e32 auch. die DME legt die drehzahl automatisch höher, da auch die last höher ist. drehzahlerhöhung bei einschalten des abblendlichtes und der klima sind völlig normal!
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 20:47   #14
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
also bei mir weder noch-
leerlaufdrehzahl bleibt immer konstant- egal was ich ein- oder ausschalte
ist das jetzt gut oder schlecht?
Kai
Alt 15.10.2008, 20:55   #15
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Dann kenne ich meinen 7ner aber schlecht. Ich konnte das noch nie feststellen, und schon gar keine 200u/min.
Ich werde es morgen früh mal testen.
Kann es daran liegen dass ich kein Xenon habe und deshalb weniger Strom verbrauche?
Wenn der v8 schon die Drehzahl erhöht will ich gar nicht wissen was ein Lupo während der Fahrt bei eingeschaltetem Blinker für Bocken macht
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 20:57   #16
rubin-alt
vielleicht mal die NENN-Drehzahl mit angeben. Vllt. ist KaiMüller´s im Stand bei 800 U/Min und bei mutsy-man ist sie bei 500U/Min. Wäre ja alles denk- und machbar ...
Alt 15.10.2008, 21:04   #17
sexus
Meine ist minimal über dem ersten Strich am Drehzahlmesser. Also der zwischen 0 und 1k.
Alt 15.10.2008, 21:20   #18
KaiMüller
im leerlauf ziemlich genau 500/min- ist wie festgenagelt der zeiger
Kai
Alt 15.10.2008, 21:27   #19
Schorsch
drehzahlanhebung meines wissens nur bei den V8 (DME 3.3). bei anderen modellen habe ich noch nicht drauf geachtet. wies bei der DDME aussieht: keine ahnung.
ich hatte zwei V8. bei beiden wars so und bei allen anderen sollts auch so sein.
Alt 15.10.2008, 21:35   #20
Schorsch
auszug funktionsbeschreibung DME 3.3:
Ist die Fahrgeschwindigkeit 0 km/h, wird die Leerlaufdrehzahl geregelt. Sie wird jedoch noch
vom Klimaanlagensignal, der Fahrstufeninformation bei Automatikfahrzeugen und dem
Lichtschalter-Eingang korrigiert.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/dme-...cht-95706.html
DME 3.3.pdf Seite 8.
Elektrik: Licht flackert beim Einschalten :-( Brada750E38 BMW 7er, Modell E38 2 30.12.2007 12:00
Elektrik: Standheizung, diverse Störungen beim Einschalten über FB ricky750i BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.11.2007 13:10
TMC einschalten beim E65 appy BMW 7er, Modell E65/E66 27 30.01.2007 19:20
Telefon: zu lauter Beep-Ton beim Einschalten? dplasa BMW 7er, Modell E38 13 27.01.2007 14:21
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
